开了AD采样电流一下子就170uA
1225|8
 楼主| yszong 发表于 2015-1-6 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
平均功耗因为一个AD变这么高
dengdc 发表于 2015-1-6 20:22 | 显示全部楼层
应该是配置的问题
wyjie 发表于 2015-1-6 20:25 | 显示全部楼层
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
dengdc 发表于 2015-1-6 20:25 | 显示全部楼层
也不行,还是很大
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
关了AD立刻10uA以下
jlyuan 发表于 2015-1-6 20:26 | 显示全部楼层
采样结束得把AD彻底关了
zhenykun 发表于 2015-1-6 20:27 | 显示全部楼层
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
jiajs 发表于 2015-1-6 20:27 | 显示全部楼层
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
 楼主| yszong 发表于 2015-1-6 20:29 | 显示全部楼层
哦,我试试
有消息通知大家,结贴了啊,多谢
