数字万用表怎样区分正负电压
1851|4
 楼主| jiaqiangxuexi 发表于 2015-1-6 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在数字万用表可以测量正负电压,比如红表笔接电池负极,黑表笔接电池正极,显示为负电压,我只知道测量直流电压采用分压电阻原理,但是不知正负电压测量怎么实现,求高手指教!
manbo789 发表于 2015-1-6 21:24 | 显示全部楼层
正负只是显示给你看的,实际是不分正负的,
shalixi 发表于 2015-1-6 21:55 | 显示全部楼层
数字表上有+-显示的,大于0说明红笔为+,小于0说明红笔为-。
maychang 发表于 2015-1-6 22:12 | 显示全部楼层
AD转换,有单极性输入的,也有双极性输入的。双极性输入的AD,在输出会给出一个极性信号,数字表依据这个极性信号显示或不显示负号。
wujh 发表于 2015-1-7 22:55 | 显示全部楼层
显示正的代表红表所接处电位比黑表笔所接处电位高,显示负的代表红表所接处电位比黑表笔所接处电位低。
