不知HT7550性能如何?有没有假冒的?
4268|9
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-27 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
兰天白云 发表于 2008-9-27 18:38 | 显示全部楼层
不错,假货就不知道了
jetson001 发表于 2008-9-28 11:06 | 显示全部楼层
111111111
所谓假货也是买的裸片自己封装的
hexi30 发表于 2008-9-28 21:22 | 显示全部楼层
不行
我用过,电压漂移比较大,比很多国内产的还要差。我用了两家正规代理商的样品。
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-29 10:40 | 显示全部楼层
请问hexi30,您是怎么测的?
HT7550测试结果:<br />1、没有过流保护功能,输出短路,HT7550很热,估计很快烧毁<br />2、没有过压保护功能:电压超24V,输出电压升高。<br /><br />电压漂移比较大,怎么测的?请教。<br />
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-30 07:41 | 显示全部楼层
更正
HT7550测试结果:<br />1、没有过流保护功能,输出短路,HT7550很热,5小时后不烧毁(常温)<br />2、没有过压保护功能:电压超24V,输出电压升高
yewuyi 发表于 2008-9-30 18:09 | 显示全部楼层
HT7550假冒的比正品都多。。。
不仅是裸片加封装的假冒。。。
 楼主| wenzong 发表于 2008-10-2 10:51 | 显示全部楼层
HT7550假冒的比正品都多?
HT7550假冒的比正品都多?如何辨真伪?
wampw 发表于 2013-4-6 18:42 | 显示全部楼层
最近正在用ht7550-1,测试条件:输入12V,负载电流小于20ma,电压降到4.3V以下,测试了5个样片,只有两个输出5V,另外3个都输出低于4.5V,不知道是不是遇到假冒的了,如果辨认真假。
NE5532 发表于 2013-4-7 15:22 | 显示全部楼层
找原厂认可的代理商拿货就OK了。
