问个简单放大器的问题
2981|15
 楼主| wofool 发表于 2008-5-18 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007731489999.jpg
拿一个放大器opamp1来说吧,流过输出R3的电流大还是流过R2的电流大,?
 楼主| wofool 发表于 2008-5-18 13:57 | 显示全部楼层
发现图片没传上,
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200773141222141.jpg
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200773141222141.jpg
 楼主| wofool 发表于 2008-5-18 15:46 | 显示全部楼层
放大器输出端的电流是流进的还是流出的?
不知是不是我的问题没有表述清楚,
我是想知道,
放大器输出端的应该应该有电流的吧,
电流是流进的还是流出的?
是不是 I(opout1)+ I(R2)=I(R3)?
谢了
sxggj 发表于 2008-5-19 10:57 | 显示全部楼层
拍砖
感觉要想知道这个问题的话,得对运放内部结构比较清楚才行,,但从宏观角度看:运放应该属于电压器件,就像三极管是电流器件一样,从电压角度分析比较好
yysmcu 发表于 2008-5-20 00:07 | 显示全部楼层
同意楼上
liudewei 发表于 2008-5-20 19:26 | 显示全部楼层
共模抑制电路讨论R2、R3的电流意义不大。
 楼主| wofool 发表于 2008-5-22 14:36 | 显示全部楼层
高手有什么好的办法解释马?
一般情况下应该用电压来分析, 但几个学生认为流过R1的电流=R2的电流=R3的电流,
我一时又找不到办法定性的分析 R2的电流不等于R3的电流,
高手有什么好的办法解释马?
4楼: 拍砖
maychang 发表于 2008-5-22 14:40 | 显示全部楼层
对理想运放
确实是“流过R1的电流=R2的电流=R3的电流”
HWM 发表于 2008-5-22 14:53 | 显示全部楼层
 楼主| wofool 发表于 2008-5-22 16:01 | 显示全部楼层
可从电流角度, 后面的应该是前一级的负载吧,运放应该贡献一点电流的吧,
 maychang 发表于 2008-5-22 14:40 模拟技术 ←返回版面
8楼: 对理想运放
 楼主| wofool 发表于 2008-5-22 22:00 | 显示全部楼层
达人帮忙解答下。
shalixi 发表于 2008-5-22 22:11 | 显示全部楼层
电路不全,请把输入信号和电源部分给全。
i1a=i2a,上边的i3a=i4a,下边的i3a=i5,前面两个运放是差动放大,后边的一个运放也是差动放大。
赤铸 发表于 2008-5-22 23:35 | 显示全部楼层
流过R1的电流=R2的电流
R3 电流取决于输入信号。
如果输入共模电压是0,R3A电流跟R1A,R2A电流跟阻值成反比:
IR2A*(R2A+R1A/2) = IR3A*R3A
有共模就复杂了,两个R3A的电流都不一样
 楼主| wofool 发表于 2008-5-22 23:42 | 显示全部楼层
电路是全的
12楼的朋友,电路是全的,
这个题本想是让学生推导下Vout的关系式,用V1,V2,R1,R2,R3,R4,R5来表示Vout,
可好几个学生都写成了iR1=iR2=iR3=iR4=iR5,认为流过的电流相等,
我该怎样最好的解释。
thx02334 发表于 2008-5-23 09:23 | 显示全部楼层
这个是典型的三运放数据放大器原理图!
R1A取中点,交流接地,前面两个是同相比例电路,后面一个是差分输入电路.
模电书上有讲!
tomystory 发表于 2008-5-24 23:47 | 显示全部楼层
清华的课本上有讲到,
仪表放大器
