有误差,就有误差来源,误差不会凭空产生
问题是:<br /><br />程序每隔31.25ms产生一次中断,输出16.0000Hz<br /><br />理论上倍频4倍(因为只是修改了程序)<br /><br />应该输出80.0000Hz(因为没有引入误差)<br /><br /><br />xieyuanbin 发表于 2008-10-18 08:15 PIC 单片机 ←返回版面 <br /><br />5楼: 这个必定有误差,关键你允许误差多少. <br /><br />示波器本身也有测量误差,你可测一下示波器本身的1KHZ方波看看频率,你晶振,及振荡电路都会引起误差.即使原子钟,也有10年1秒的误差.搞不懂为啥这样书生.<br /> <br /> <br /><br /> <br /> <br />
