[protel] ad15的高亮怎么和ad6.9的高亮一样,ad10的高亮会更好用?
2043|0
 楼主| wtyt 发表于 2015-1-7 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了ad15感觉挺好用。而且安装快,小几分钟就好了。
不过发现一个比起之前版本不好的地方就是画pcb时候,选择net class时候不会高亮(不是布线时候的高亮,是点击net class网络组时候不会出现高亮比如电源组)。这个在分割内电层以及画等长时候很不方便。
然后通过对比ad6.9和ad10发现,ad6.9也不会高亮,ad10可以高亮。
设置对比上,ad15少了这个选项。不知道是不是这个原因
