请教低功耗
2389|7
 楼主| machunshui 发表于 2009-2-13 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic16f882做的一个低功耗小产品,<br /><br />掉电电流40uA,<br /><br />工作最大电流10-15mA,最大持续2ms,<br /><br />用700mAH&nbsp;3.6V锂电池能工作多长时间呢???<br /><br />如何估算?
李冬发 发表于 2009-2-13 21:26 | 显示全部楼层
工作最大电流的占的时间的比例更重要
假设1s启动一次。则<br />15*2/1000=0.03<br />700/(0.04+0.03)=10000(h)<br /><br />1年按8760h计,则为1年零51天。
NE5532 发表于 2009-2-13 22:47 | 显示全部楼层
算完记得打折,才保险。
可靠性高的一般打5折。
 楼主| machunshui 发表于 2009-2-14 08:46 | 显示全部楼层
有一个问题
随着电池放电,其电压是下降的,到最后调电电流会逐步减小.<br /><br />甚至有可能到30uA以下,<br /><br />就是说因为mcu和其他芯片的最低供电电压都很低,<br /><br />即使电池电压下降很多,都可以用,<br /><br />但是唯一的要求是能够提供10mA的瞬间工作电流,<br /><br />这样的过程,和标准的放电曲线会有不少差别,<br /><br />不知会有差多少???
NE5532 发表于 2009-2-14 10:35 | 显示全部楼层
瞬间功耗,你加个电容就可以了。
电池生产商没有你要的数据,他们的实验条件都是在大电流下的放电结果。实在要准确数据,可以自己测,不过打5折应该比较有把握了。
yewuyi 发表于 2009-2-14 14:28 | 显示全部楼层
容量只是一个方面,电池电压掉到一定地步就很难再下降了,但电池能量基本却基本没有。<br /><br />作为估计来说,容量打对折计算还是需要的。<br /><br />有的电池能提供较大的瞬间电流,详细的电池规格书里面也有参数的。
zyp898989 发表于 2009-2-14 16:57 | 显示全部楼层
注意电池自漏电,另外电量不可能用完,
 楼主| machunshui 发表于 2009-2-14 17:00 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位
