28335的ADC采集比理论时间长很多
887|1
 楼主| caijianfa55 发表于 2015-1-7 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采用epwm来控制ADC启动,系统频率为150MHz,period等于3750,采样点数为3000点,采样总时间应该为0.6ms,可是我单步运行采样的那段程序至少运行了2S,为什么呢?
时钟设置程序如下:
          EPwm1Regs.TBPRD            = Period;  //周期为2*period个TBCLK
           EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV4;      //分频系数A:2*k
           EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV    = TB_DIV1;      //分频系数B:2^k
           //TBCLK=SYSCLKOUT/(A*B)
dirtwillfly 发表于 2015-1-8 21:57 | 显示全部楼层
你是在flash里运行的代码,还是从flash复制到ram里之后执行的?
