5V的器件工作在3.3V下,I/O口可以接5V电平信号吗?
6044|11
 楼主| kingpoo 发表于 2009-3-7 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V的器件(比如18F452)工作在3.3V下,I/O口可以接5V电平信号吗?如果可以的话需要注意哪些问题?另外,ICD2调试3.3V的器件需要注意哪些问题?有知道的朋友告诉一下,谢谢
谈的元 发表于 2009-3-8 18:46 | 显示全部楼层
接受5V的信号脚 一定要加 限流电阻
不眠的硅谷 发表于 2009-3-9 11:48 | 显示全部楼层
5V的器件工作在3.3V下
接10K的限流电阻就可以,ICD2调试3.3V的器件需要注意设置brown out reset sel.在brown out at 2.2V
yewuyi 发表于 2009-3-9 14:07 | 显示全部楼层
看IO的电气特性,
对于PIC,3V系统下,输入状态下很多时候没有R也能直接接5V,但输出不行。<br /><br />
 楼主| kingpoo 发表于 2009-3-9 19:34 | 显示全部楼层
没有R能行吗?
没有的话,5V电平不是直接通过二极管连接到3.3V了吗?
jetson001 发表于 2009-3-10 10:08 | 显示全部楼层
直接接没问题
yewuyi 发表于 2009-3-10 11:43 | 显示全部楼层
呵呵,不是所有的IO都能接的
要那种没有上拉保护二极管的才可以,否则就。。。<br /><br />过去有人用这种方法烧IO加密
xieyuanbin 发表于 2009-3-12 15:01 | 显示全部楼层
许多IO口没有钳位二极管的,注意一下,很多不能接。
比如J系列的大多数没有IO口钳位二极管,16F877A也没有,还有MCLR复用的I口也没有。
ijk 发表于 2009-3-12 15:10 | 显示全部楼层
输入状态下很多时候没有R也能直接接5V
对于PIC,3V系统下,输入状态下很多时候没有R也能直接接5V;那么,可以推论,5V系统下,输入状态下很多时候没有R也能直接接7V?
yewuyi 发表于 2009-3-12 21:51 | 显示全部楼层
TO LS
请看7楼的回复。<br /><br />如果没有那个上拉的二极管,那么5V系统下,接7V一般也是可以的。
McuPlayer 发表于 2009-3-13 01:52 | 显示全部楼层
切,有没有嵌位二极管用万用表一测就知道了
那个嵌位二极管是保护CMOS输入端的,要是没有它<br />你整天摸人家IC的腿,早ESD挂掉了
yewuyi 发表于 2009-3-13 08:36 | 显示全部楼层
LS的,还是有不少IO是没有上拉二极管的
那个二极管虽然对ESD有点用处,但ESD保护应该还不是主要依靠它的。。。
