有用过PIC16f914的请教待机功耗
4776|10
 楼主| 我不懂 发表于 2009-3-16 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做个项目是用PIC16F914做的,主要是驱动液晶显示和两路AD转换;在测试中用3V电源供电,发现单片机待机电流达到50uA,后来直接把单片机的RB7,RB7,<br />MCL,VCC,GND五只脚接出来,其它脚都是悬空的,并且用内部MCL和内部振荡,<br />再把端口全部设置为输出口。在进入睡眠状态电流还达到45uA.请问有哪位大虾知道
yewuyi 发表于 2009-3-16 21:40 | 显示全部楼层
请把IO口接到固定电平
控制到15uA内还是很可能的
 楼主| 我不懂 发表于 2009-3-16 21:56 | 显示全部楼层
多多
2楼说的是没有错,但是悬空的时候设置为输出,如果没有干扰的话应该不耗费电流的才对
machunshui 发表于 2009-3-16 22:13 | 显示全部楼层
前一段时间用pic16f883做了个小东西,最后搞到6.5uA
前一段时间用pic16f883做了个小东西,最后搞到6.5uA.<br /><br />IO口该上拉的上拉,<br />BOR要关掉,<br /><br />这两样都比较耗电
兰天白云 发表于 2009-3-17 08:19 | 显示全部楼层
如此低的工耗没做过
yewuyi 发表于 2009-3-17 08:35 | 显示全部楼层
BOD确实比较费电
我以前就讲过了,MCHP在功耗控制上,和MSP430有差距的地方主要就是在这个BOD上了,MSP430的BOD功耗在1uA左右,但MCHP多数都在5~10uA左右。<br /><br /><br />好象马上要出的PIC16LF1XXX系列在BOD上有很多改进,但还没有样品可以测试。
 楼主| 我不懂 发表于 2009-3-17 08:56 | 显示全部楼层
解决问题
谢谢&nbsp;yewuyi&nbsp;的提醒,原来我没有注意把BOD开了,<br />电流既然多了30来uA。现在关了BOD,待机的时候就<br />只有10来个u&nbsp;了。真是太感谢!!!!!!!!!!!
yewuyi 发表于 2009-3-17 09:07 | 显示全部楼层
但是没有BOD,系统可能就难以稳定启动
所以,这是一个矛盾,唯一的办法就是外加一个低功耗的电压检测芯片,我原来用过一个理光的,功耗大约在1uA左右。
machunshui 发表于 2009-3-17 10:27 | 显示全部楼层
zlg网站上有6uA的CAT80x电压复位监控芯片
zlg网站上有6uA的CAT80x电压复位监控芯片,<br /><br />对低功耗要求不太高,可以使用
skygrow 发表于 2009-3-17 13:56 | 显示全部楼层
914的BOD还是很灵活的
有多种选择<br />可以软件控制<br />也可选运行时打开,休眠时关闭
NE5532 发表于 2011-10-28 21:23 | 显示全部楼层
BOR要自己想办法,IC卡气表行业1个uA静态电流的人飘过……
