关于松翰C_studio编译问题,及求资料。。
3729|8
 楼主| tanglei1224 发表于 2015-1-8 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用松翰的2511做个小项目,以前没用过这个单片机,官网搜索资料安装了SN8 C studio后建了个新工程,导入了官网的timer0的例程,只有一个timer_to_interrupt.c文件。。
#include <sn8p2758.h>
unsigned int t0_buf;
void main (void)
//        timer T0
        FT0ENB=0;                        //Disable T0 timer
        T0M=0x20;                         //Fcpu/64
        T0C=0x64;                        //10ms        interrupt Once
        FT0ENB=1;                        // Enable T0 timer
        FT0IEN=1;                          // Enable T0 interrupt
        FT0IRQ=0;                        // Clean T0 interrupt request flag
        FGIE=1;                                // all interrupt operation
while (1)
//        User code
//    TO set 10ms interval time for T0 interrupt.   X'tal:4M  Fcpu=Fosc/4  T0RATE=010 (Fcpu/64)
//        T0 initial value = 256-(T0 interrupt interval time*clocl)
//                         = 256-(10ms*4MHz /4 /64)
//                         = 256-(0.01*4*1000000/4/64)
//                         = 100
//                         = 64H
__interrupt isr (void)
        if((FT0IEN==1)&&(FT0IRQ==1))
                FT0IRQ=0;
                T0C=0x64;
                t0_buf++;                //10ms add one time
编译时候提示
error L2014 : missing interrupt entrance function(like void __interrupt [0x08] FunName(void))!
error L1006 : internal error.
修改成 void __interrupt isr (void) 也一样
不知哪地方问题?
另外比较奇怪的官网下的资料都是14pin,16pin封装的芯片,而这个芯片是2511-8pin的,找不到封装资料,求这个2511-8Pin的资料!!
排山倒海 发表于 2015-1-8 12:49 | 显示全部楼层
据说是Microchip申请了8pin MCU专利,SONIX的8pinMCU没有丝印吧?
hong10 发表于 2015-9-1 16:38 | 显示全部楼层
松翰优势推荐产品
SN8P2501D,SN8P2711B
单价绝对优势,货源稳定,保证原厂原货
松翰开发工具更新USB仿真器和烧录器
huangyunfa 发表于 2016-1-15 16:19 | 显示全部楼层
Sonix单片机的中断应该这样写:
//我这个是SN8P2711的中断函数;
Void __interrupt [8] ISR(void)//进入中断后再查询中断标志
   if(FTC0IRQ)//定时器T0中断
   else(FADCIRQ)////AD转换中断
tomps 发表于 2016-3-4 16:37 | 显示全部楼层
error C2043 : 'intserv' can't call non __interrupt function 'T0INT'   C编译器不能在中断处理函数中再调用子函数?  怎么搞  求教?
lu50211 发表于 2016-3-28 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
堆栈不够,所以不能调用
justtest111 发表于 2017-5-18 16:09 | 显示全部楼层
中断入口改成 void __interrupt[0x08] interrupt_isr(void)
kthlq 发表于 2018-6-29 10:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,请问有解决的办法吗?谢谢
