我被PIC的开发环境整晕了!
8558|24
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-26 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:MAPLAB&nbsp;IDE集成开发环境的版本高低也影响到和它配合使用的C编译器吧?我试了个MAPLAB&nbsp;IDE7.10版本的。当我装CCSC编译器的时候说是用的是MAPLAB&nbsp;IDE6版本。然后我装上之后说好像是资源冲突。具体我忘了呵呵。。一直没到6.X的版本。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:我用的芯片是PIC16F&nbsp;和PIC18F的。。。光PICC18不方便吧!能同时装两个编译器吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3:PIC好麻烦呀!开发环境有N种,编译器有N种,芯片的型号一类里有N种,这该怎么办才好!前辈们看见了知道的能帮我解决的就帮我解决一下。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
soso 发表于 2009-4-26 16:09 | 显示全部楼层
嘿嘿,想不到女后生也会发火
&nbsp;&nbsp;&nbsp;16F的C编译器就用PICC吧,目前版本是9.60,18就用MCC18或者PICC18。由于是不同的内核,当然要2中编译器了,不过呢这个也不难,只需要在建立project时指定你的编译器就可以了吧?MPLAB还是不错,从12到32都可以开发。你这妹崽的脾气千万不要去开发freescale的或者Analog的MCU或者DSP,不同的MCU用同样名字不同版本的IDE,不同的编译器,就是老鸟开始选型都感到无所适从的。
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-26 20:29 | 显示全部楼层
哈哈
&nbsp;&nbsp;先澄清一下,我看了半天也没发现我哪里写出我发火了呵呵。。后来才发现原来时那个表情符号对吧呵呵?我没发火的呵呵。。只是我一直不知道21IC论坛这些表情符号是代表什么意思?除了微笑呵呵。。。因为郁闷我就选了个抽象的。谁知道给成了发火了呵呵。哪敢呀!<br />&nbsp;&nbsp;我后来两个都装了,但是只看到一种编译器的选项。也不知怎么搞的!我是按照网上说的装的呀呵呵。。。我都PIC8.05装成功了可是编译了一个项目失败了!我又不知该怎么办了!<br />&nbsp;&nbsp;我现在确定用PIC18系列的啦!前辈们帮我看一下<br />
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-26 20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-26 20:37 | 显示全部楼层
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-26 20:39 | 显示全部楼层
第二个图误传了!我编译后没有头文件在列表里
huangqi412 发表于 2009-4-26 20:39 | 显示全部楼层
许JJ
PIC...
soso 发表于 2009-4-26 20:46 | 显示全部楼层
你需要将文件加载到工程里面
  你这工程里没有任何可编译的文件。每一个用到的文件差不多都需要:Project-&gtAdd&nbsp;Files&nbsp;to&nbsp;Project.如果H文件散落在不是一个文件夹的各个角落,还要在project-&gtBuild&nbsp;Options...-&gtProject-&gtDirections-&gt...指明H文件的路径。
soso 发表于 2009-4-26 20:53 | 显示全部楼层
完整的工程
xieyuanbin 发表于 2009-4-26 21:05 | 显示全部楼层
要说PIC的开发环境烦,就没有比它更简单的了.
哦,当然,除了台系的.<br />我觉得PIC的开发环境是我用过的所有单片机品种里比较完善的,升级最快的一种.
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-27 07:57 | 显示全部楼层
上面这个前辈能不能指点一下的?谢谢了
iversonma 发表于 2009-4-27 15:53 | 显示全部楼层
俺也刚开始学
感觉比较繁琐<br /><br />比起TI的dsp
yewuyi 发表于 2009-4-27 17:09 | 显示全部楼层
还有比MPLAB更简易实用的IDE吗?
换一个东西就说他很麻烦?<br /><br />呵呵,&nbsp;也许让你从WINDOWS2000换成WINDOWS&nbsp;XP你也是这样的感觉,那没办法。。。
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-27 21:01 | 显示全部楼层
前辈们能不能指导一下呀!说的那么轻松呀呀呵呵
&nbsp;前辈们给我看看我这个还有什么问题,我装上了但感觉怪怪的!始终没有头文件什么的!怎么也没看到连接也!直接BUILD就可以了
iversonma 发表于 2009-4-27 21:18 | 显示全部楼层
呵呵~不会用的都麻烦
学会了都简单~
 楼主| 许世霞 发表于 2009-4-27 23:06 | 显示全部楼层
前辈们!不要光顾着笑呀!看看我的问题呀
soso 发表于 2009-4-28 07:49 | 显示全部楼层
你这是最简单的工程
&nbsp;&nbsp;只有一个系统默认的H文件,在指定#include&nbsp;&ltpic.h&gt的时候,已经被缺省默认了路劲在picc的软件包里头了,要是你自己写的H文件不加入到工程里就不会有这么好的运气了。至于链接器、汇编器等等在Windows下都是流水处理,不需要像Linux下手工敲入命令。让你做傻瓜你不舒服,让你智能的时候到是看起来~~
jxb163 发表于 2009-4-29 13:35 | 显示全部楼层
我母机得拉
McuPlayer 发表于 2009-4-29 22:45 | 显示全部楼层
如果用HI-TECH的编译器,不用专门include头文件
包含“pic.h”就可以了<br />或者“pic18.h”<br /><br />这个h文件的内部会根据符号定义自动选择对应的h文件
