PIC16F887的RA3,只能作为输入吗?
3488|8
 楼主| ddb_21ic 发表于 2009-4-26 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上是有输出驱动器的:
 楼主| ddb_21ic 发表于 2009-4-26 18:34 | 显示全部楼层
表格中表明RA3是882、883、886是没有输出功能
 楼主| ddb_21ic 发表于 2009-4-26 18:38 | 显示全部楼层
表格数据887是CMOS输出
Firefox还是不能发图,IE才行
xieyuanbin 发表于 2009-4-26 21:07 | 显示全部楼层
不是表明了I/O了吗?
什么叫 I/O  不用我解释了吧?
 楼主| ddb_21ic 发表于 2009-4-26 22:42 | 显示全部楼层
是882、3、6只能做输入?
3.2.3.4没有说明,文字上说只能输入,图上有输出驱动器
yewuyi 发表于 2009-4-27 08:54 | 显示全部楼层
文字描述应该错了,图应该是对的
不眠的硅谷 发表于 2009-4-27 17:26 | 显示全部楼层
xieyuanbin
xieyuanbin是 21ic PIC单片论坛很热心的老师,给初学PIC的人很多帮助
azafightaza 发表于 2009-5-6 16:20 | 显示全部楼层
hehe
我记得877的RA3是漏极开路,作为输出的时候必须外部上拉才行
su_mj000 发表于 2009-5-7 16:50 | 显示全部楼层
部分PIC器件的RA4是OC输出.
另外,凡与复位引脚复用的I/O一般只能作输入使用.
