ccs4.2怎么设置复位CPU时PWM引脚下拉为低电平??
2125|6
aprilyan|  楼主 | 2015-1-8 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用CCS3.3和28335时reset CPU后PWM引脚都是低电平的,后来改用28069和CCS4.2后reset CPU后PWM引脚都是高电平,真要命,这可是电源和电机驱动大忌,很容易烧坏电路,有没有大神知道怎么改让reset cpu后DSP的PWM引脚都输出低电平呢??
zhangmangui| | 2015-1-8 23:33 | 只看该作者
这个问题确实很严重   上电瞬间会出问题
改变硬件  使驱动变为低电平导通成本就高了
大概翻了一下数据手册   没有看到默认状态
你再找找吧   我觉得这是芯片内部硬件绝对的
不过也说不好   是不是与外部上下拉有关系?
firstblood| | 2015-1-13 17:10 | 只看该作者
支持下的吧,这个就外接下拉电阻的拉低的吧。
haishuihaishui| | 2015-5-16 20:22 | 只看该作者
你好,请问这个问题你解决了么?
shenmu2012| | 2015-5-17 13:49 | 只看该作者
这个在该管脚上接一个下拉电阻的吧。。这样复位了就会直接将该pin脚的拉低的。
shenmu2012| | 2015-5-17 13:50 | 只看该作者
楼主这个问题的跟你换的芯片的有关系的。
firstblood| | 2015-5-17 15:13 | 只看该作者
在ccs编译软件上来设置硬件功能的比较难的。
