在SignalTap中,为啥总显示Invalid JTAG configuration
11596|2
 楼主| lee_hwa 发表于 2015-1-8 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,物理上JTAG肯定是通的,测量过了,FPGA是刚换的片子.
tubujia 发表于 2015-6-5 08:35 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也出现了这个问题,quartus12.0  win7 64 一开始blaster驱动装不上,下载了13.0的驱动,终于装上了,可以下载了。但是signalTap会出现这个问题。在虚拟机xp下运行没有问题~
期待您的解答~
yulunna 发表于 2015-6-9 20:08 | 显示全部楼层
同一台机器上不能同事运行两个版本的quartus(和signaltap配套),比如一个9.0的,一个11.0的,那么之前用的9.0的,然后再用11.0的,signaltap死活都运行不了
