一个4~20MA输出的电路 等待各位高手赐教 万分感谢!!!
3964|27
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-8 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜求各位大神赐教,解释下4~20ma如何得出的
电路图如下:   多谢!我是新人只有12分,全部奉上~~求赐教
sanxinwei 发表于 2015-1-8 17:42 | 显示全部楼层
路过淡定
longren007 发表于 2015-1-8 20:28 | 显示全部楼层
输入信号是什么?输出电流是针对哪里的?
这点路图画的太不靠谱了
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-9 09:17 | 显示全部楼层
输入信号是什么?输出电流是针对哪里的?
这点路图画的太不靠谱了
你好,电路图我做了些修改,输入信号是-155mv时,输出电流约为8ma。请指点下这个电流是怎么出来的?谢谢!
电路图是直接在资料上得到的,你说的不靠谱是指什么呢?
baiyunfei.k.f 发表于 2015-1-9 13:12 | 显示全部楼层
你画的电路图如果分析原理太别扭,你重新整整电路图,按照运放的输入画
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-9 16:00 | 显示全部楼层
原理图已重新更改,各位高人请赐教~谢谢
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-9 16:03 | 显示全部楼层
我已经重新整理了下,帮我分析下吧,多谢了!
825cow 发表于 2015-1-10 00:00 | 显示全部楼层
请画成运放形式
dianziyangshu 发表于 2015-1-11 17:19 | 显示全部楼层
icekoor 发表于 2015-1-11 21:44 | 显示全部楼层
搞不明白,关注大神解答问题。
mark
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-14 09:24 | 显示全部楼层
此图已改为运放形式,跪求大神们帮我解释下吧....
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-14 18:06 | 显示全部楼层
求解啊 各位大神 帮帮忙
huayuliang 发表于 2015-1-14 20:18 | 显示全部楼层
开始呢,还以为电路很特别。。。打算仿真下~~~
结果自己画完了图,很失望。。。
楼主啊,你要按正常电工的思维来画图,这样会很简单。。。
就不理顶楼的图了,电路不好。。不推荐
负反馈输出端有问题,应接到R5的上端位置处,就变成恒流输出。  发表于 2015-1-15 13:00
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-15 14:50 | 显示全部楼层
结果自己画完了图,很失望。。。
不好意思 我确实没理清思路
另外负反馈的电阻R2是在R5的上端反馈的  另外输出那里的电容电感都是什么作用呢?
麻烦您能不能解释下这个4~20ma怎么得到的 万分感谢.....
qwc3000 发表于 2015-1-16 09:01 | 显示全部楼层
留个记号  mark   等分析
linyyyy0927sdo 发表于 2015-1-16 10:54 | 显示全部楼层
小手一抖经验到手
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-16 14:45 | 显示全部楼层
我分析了下电路图,不知道是不是正确的,请帮我看看有什么不对之处。
另外还有一点我没有想明白,当输入电压vin大于1V时,仍然是20ma电流输出,此时v3为11.68V,三极管Q1基极电压为12.33V;且再增加vin,v3的电压保持11.68不变,此时
是不是三极管Q1进入了饱和状态?如果是饱和状态,为什么vin大于1V就进入饱和态了(此时Q1基极电压还是小于集电极电压的啊)?
三极管Q2起什么作用呢?
huayuliang 发表于 2015-1-16 17:11 | 显示全部楼层
Q2 和22.1R 是常用的限流电路,一旦22.1上的电压达到一定程度(~0.7),则使Q2导通,Q1的基极与22.1R下端节点之间的电压被拉低,从而限制Q1的输出电流。起保护作用。
仿真就可以看到整个电路在很窄的输入电压范围内运放才是工作在线性状态下。你即便不仿真,也该考虑运放的两个输入端是否接近相等。
俺现在越来越懒了,能仿真得到结果的绝不计算。不过新学可不能这样,没啥好处,除非你清楚仿真的限制,以及需要考虑的实际情况。
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-17 08:43 | 显示全部楼层
Q2 和22.1R 是常用的限流电路,一旦22.1上的电压达到一定程度(~0.7),则使Q2导通,Q1的基极与22.1R下端 ...
谢谢你的不吝赐教~
能不能问下,仿真软件哪个比较好?多谢!
fanxing789 发表于 2015-1-17 17:49 | 显示全部楼层
这个图没错误吗?输入信号是正还是负
