[i.MX] Ltib编译出错
1699|4
 楼主| MingHongMcu 发表于 2015-1-8 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Processing platform: host support
Processing: rpm-fs
ERROR: /tmp/rpm-king/RPMS/x86_64/rpm-fs-4.0.4-1.x86_64.rpm
would clobber '/reescale/ltib'
traceback:
main::check_host_clobber:2693
  main::build_rpm:918
   main::f_buildrpms:992
    main::check_rpm_setup:2424
     main::host_checks:1435
      main:554
Started: Thu Jan  8 18:49:37 2015
Ended:   Thu Jan  8 18:49:38 2015
Elapsed: 1 seconds
Build Failed
编译了几分钟后就出现了这个错误,完全不知所云。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-9 17:41 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是要编译的哪个版本的BSP?还有你使用的是哪块板子呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-9 17:42 | 显示全部楼层
还有你是在ubuntu上编译的吗?是使用的ubuntu哪个版本呢?
你只给出帖子中的信息,我们无法定位哪里出现的问题,希望楼主可以多提供一些信息和环境。
 楼主| MingHongMcu 发表于 2015-1-15 11:12 | 显示全部楼层
后来重新编译这个问题就没有出现了
