[技术问题解答] freescale CAN能接收数据,但发送不成功
2138|2
 楼主| 不点布丁 发表于 2015-1-8 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用freescale的单片机制作CAN收发器(TJA1040),并与USB-CAN(CAN分析仪)链接,通过查看寄存器发现能接收到USB-CAN(CAN分析仪)的数据,但是给USB-CAN发送数据时,USB-CAN接收不到数据。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-9 11:32 | 显示全部楼层
楼主用的是飞思卡尔的什么产品,请给出芯片型号全称,肯定是可以实现CAN发送的。
gyxlizhong 发表于 2015-1-21 14:27 | 显示全部楼层
检查一下屏蔽码寄存器设置,如果设置了屏蔽码,有可能将报文屏蔽掉了,发布出去。
