使用keilc编译汇编程序的时候报错
992|6
 楼主| dingy 发表于 2015-1-8 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用keilc编译汇编程序的时候报错:
FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: XXXX.OBJ
LIMIT:0800H BYTES
pengf 发表于 2015-1-8 22:04 | 显示全部楼层
传说中的代码限制,重新**下
 楼主| dingy 发表于 2015-1-8 22:05 | 显示全部楼层
你的意思是不是得重新安装keil c啊
pengf 发表于 2015-1-8 22:06 | 显示全部楼层
不要重装,下载个注册机注册一下,要不然有2K的代码限制
renyaq 发表于 2015-1-8 22:07 | 显示全部楼层
这个是免费版本限制。需要**。
 楼主| dingy 发表于 2015-1-8 22:07 | 显示全部楼层
嗯,好的,知道了
那就结贴了,晚安啊
