数据波动非常大
1170|11
 楼主| pengf 发表于 2015-1-8 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量过以后,
发现在信号上有一个200mv峰峰值的50HZ的正弦波。
此外高频的杂波也是比较严重的。
感觉该压力传感器应该是PWM斩波的形式输出电压的。
请问对也这样的传感器,
外围的电路应该怎么设计?
程序——尤其是滤波那块又应该怎么设计呢?
renyaq 发表于 2015-1-8 22:19 | 显示全部楼层
找传感器的资料或原理图看看便知
栩栩如生 发表于 2015-1-8 22:20 | 显示全部楼层
估计这个50hZ干扰是电源的干扰,难以滤掉。建议你先搞清楚干扰从哪来的。
supernan 发表于 2015-1-8 22:24 | 显示全部楼层
输入一个标准压力源,看其输出是否抖动,如果抖动说明传感器质量太差,买质量好的就是了。
houcs 发表于 2015-1-8 22:24 | 显示全部楼层
按以往经验。要是没有猜错的话,请把你的开发工具单独放在一个电源上。电脑电源单独放在另一个电源上。再去检测一下看看问题是不是消失了
liuzaiy 发表于 2015-1-8 22:25 | 显示全部楼层
压力传感器一般都是应变片式的
先搞清楚干扰来自于哪里
liuzaiy 发表于 2015-1-8 22:26 | 显示全部楼层
传感电路的激励电源和AD的参考电源可以采用同一个电压 这样能从原理上减小误差
yinxiangh 发表于 2015-1-8 22:27 | 显示全部楼层
对,至于滤波得看你的实际的工作频率 压力一般属于缓慢变化的信号
搞个低通 截止频率设计在50HZ以下
 楼主| pengf 发表于 2015-1-8 22:28 | 显示全部楼层
好的,明白了,多谢楼上
先结贴了
