[开关电源] 电感基本概念求解
1987|15
 楼主| yb430 发表于 2015-1-9 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际“工字电感”额定电流是磁芯饱和限定的、还是发热限定的?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| yb430 发表于 2015-1-9 09:56 | 显示全部楼层
工字电感彼此靠近时,互感同名端如何确定?
airwill 发表于 2015-1-9 12:08 | 显示全部楼层
同名端 是根据磁场中两电感公共磁力线的方向来定的
icekoor 发表于 2015-1-9 12:51 | 显示全部楼层
电感的额定电流定义如下:
额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。
有些电感,会在电感的一端加个白点,同一型号的电感,都有白点的一端为同名端。
 楼主| yb430 发表于 2015-1-9 13:07 | 显示全部楼层
我想,一定有的电感烧坏了还没饱和、也有的电感饱和了却没烧坏。
 楼主| yb430 发表于 2015-1-9 13:49 | 显示全部楼层
对工字电感而言,如果逐渐加电流,一般是先饱和、还是先烧坏?
武汉开关电源 发表于 2015-1-9 16:33 | 显示全部楼层
先饱甚至烧坏
 楼主| yb430 发表于 2015-1-10 08:30 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2015-1-10 09:03 | 显示全部楼层
如果电流缓慢上升,可能是先饱和,也可能是先烧坏,主要是看它线径的大小和散热条件,如果电流迅速上升,那肯定是先饱和了
不亦心 发表于 2015-1-10 09:59 | 显示全部楼层
电感额定电流正是取决于这两个因素:
电感温升20度的电流;额定电感量下降30%的电流;
此二者取其小者为额定电流。
这样即可兼顾温升及饱和问题。
ayl439 发表于 2015-1-10 15:25 | 显示全部楼层
电感额定电流正是取决于这两个因素:
此二者取其小者为额 ...
MARK!
 楼主| yb430 发表于 2015-1-13 10:41 | 显示全部楼层
电感额定电流正是取决于这两个因素:
此二者取其小者为额 ...
听说工字电感比较难饱和,对市面实际销售的工字电感而言,如果缓慢加电流,是先饱和还是先烧坏?
或者差不多?
不亦心 发表于 2015-1-14 02:04 | 显示全部楼层
或者差 ...
缓慢加电流什么意思?
你要一直加直流偏置吗?
yytda 发表于 2015-1-14 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
缓慢加电流什么意思?
你要一直加直流偏置吗?
应该是负载电流缓慢增加吧
 楼主| yb430 发表于 2015-1-14 12:20 | 显示全部楼层
缓慢加电流什么意思?
你要一直加直流偏置吗?
就是通过电感的电流缓慢增加啊。
不需要区分是直流偏置、还是交流电流,他们对电感发热及饱和的效果都是一样的。
 楼主| yb430 发表于 2015-1-15 09:59 | 显示全部楼层
