立贴,集思广益!!!!!
3410|28
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2015-1-9 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天公司搬家,忙了一阵子,项目耽搁了。现在进行到尾声,在审核过程中,我用到一个I2C扩展gpio的IC扩展芯片,就是周立功推广的CAT9555,IC扩展芯片很简单,我就连了下电路图,但是,在I2C两根线上出了小分歧。我们主管说,要加上拉电阻,我担心时序问题觉得没必要,所以问问论坛里的朋友有没有用到过这个芯片,具体用到上拉了吗 ,光靠理论没有实践是没有说服力的。
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2015-1-9 10:49 | 显示全部楼层
这是原理图
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2015-1-9 10:51 | 显示全部楼层
A1,A2,A0是选择基地址,默认都是地,INT中断连IO,有无必要,I2C,两根线要加上拉吗。有做过这个芯片的朋友吗
jiangzb520 发表于 2015-1-9 10:53 | 显示全部楼层
我不懂 程序是怎么编的,一般I2C是有上拉电阻的,很多产品都有2个10K电阻,仅供参考
yueguang3048 发表于 2015-1-9 12:53 | 显示全部楼层
通常I2C空闲状态默认是高电平 所以一般都会加1-10K的上拉电阻
beiyongmail 发表于 2015-1-9 14:23 | 显示全部楼层
通常I2C都有4.7K上拉电阻。
chunyang 发表于 2015-1-9 15:32 | 显示全部楼层
楼主应该好好看看器件手册,手册中怎么规定就怎么用,别自己想当然。
hdp7891000 发表于 2015-1-9 18:35 | 显示全部楼层
I2C当然要上拉电阻,即使不外接也要使用内部的(太大)。
个人很讨厌既不懂说了又不听的小弟。
怎么才有说服力?要做个半年的长时间测试说服你吗?
dirtwillfly 发表于 2015-1-9 20:17 | 显示全部楼层
一般需要加的
玄德 发表于 2015-1-9 20:22 | 显示全部楼层
不知 LZ 担心什么“时序问题”?
加两电阻,有这么纠结吗?
说来说去,就是 face 问题。
dmcz 发表于 2015-1-9 21:28 | 显示全部楼层
加电阻不会影响时序的
tuzihog 发表于 2015-1-9 22:24 | 显示全部楼层
关注以下这个IO口扩展问题
苏山人家 发表于 2015-1-9 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
不知道时序问题和上拉有什么关系,但是iic的这个上拉还是需要加的。
mmuuss586 发表于 2015-1-9 23:12 | 显示全部楼层
当然要加;
预留也好,这是好的习惯;
我以前是先上拉,再加阻容滤波;
也可以用CH423;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
它山之石 发表于 2015-1-10 09:47 | 显示全部楼层
最好加上 以防不测
lvyunhua 发表于 2015-1-10 10:46 | 显示全部楼层
你加上又不碍事!
sdjr362090120 发表于 2015-1-10 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
一般I2C都要加的
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2015-1-13 09:44 | 显示全部楼层
个人很讨厌既不懂说了又不听的小弟。
怎么才有说 ...
没有啊, 我说的 不是理论上行得通就行,我问的是具体实践中验证过没有,可以加个上拉,如果效果不好到时候可以不焊接。做电子的,别把自己想的太高,前辈!!!!!!
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2015-1-13 09:47 | 显示全部楼层
加电阻不会影响时序的
哦 是吗。我也是在网上看到有说加的电阻大,在通信时会有影响,我不专业,具体没有整套理论的研究,真不知道相信谁
dqgcs123 发表于 2015-1-13 09:49 | 显示全部楼层
应该是要加的吧,有图有真相
貌似也可以不加,还是有图有真相
