[电子元器件] MOC3083的过零触发
8783|11
 楼主| longdeng84 发表于 2015-1-9 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MOC3083光耦是过零触发型的,为什么给可控硅侧加的是直流电的情况下,给1-2脚加触发电压后,能够触发可控硅?
不是过零触发么?
能够理解为4-6引脚的电压在零点附近的时候,此时1-2引脚有触发信号,这时才能导通么?
maychang 发表于 2015-1-9 11:44 | 显示全部楼层
你这是仿真图,仿真的结果未必符合真实情况。
搭个电路再试。
 楼主| longdeng84 发表于 2015-1-9 11:53 | 显示全部楼层
就是实际搭的电路出现的这种情况。
仿真的反而没有问题(在二极管触发电流小于标称最大值的时候)。。。。
 楼主| longdeng84 发表于 2015-1-9 11:56 | 显示全部楼层
还有这2段话怎么理解啊??请高手指教啊。
NE5532 发表于 2015-1-9 12:10 | 显示全部楼层
所谓过零触发,实际上是“避高触发”,就是如果触发的时候,高压侧电压已经超过一定的数值了,就不再触发,等电压降下来再说。楼上那个VINH电压就是这个电压。手册上说最大是20V,那么按理说楼主24V的电压下触发,可控硅就应该无视。建议楼主用实物测一下这个电压是否是这样工作的。
另外楼主的问题比较奇特,既然是直流,还用过零光耦干嘛?要注意想想是否钻牛角尖了。
 楼主| longdeng84 发表于 2015-1-9 13:04 | 显示全部楼层
所谓过零触发,实际上是“避高触发”,就是如果触发的时候,高压侧电压已经超过一定的数值了,就不再触发, ...
感谢指教,我知道了。
刚开始以为过零是指电压接近零点,原来规格书上已经写明了是12V左右。
NE5532 发表于 2015-1-9 13:51 | 显示全部楼层
感谢指教,我知道了。
刚开始以为过零是指电压接近零点,原来规格书上已经写明了是12V左右。 ...
嗯,相对220V电压来说,12V已经相当于是0附近了。
DSP菜菜 发表于 2015-4-22 23:02 | 显示全部楼层
假如说交流电由0逐渐变大,当交流电在20V之内时,MOC3083输出侧导通。如果大于20V时,输出侧是导通还是截止?
DSP菜菜 发表于 2015-4-22 23:03 | 显示全部楼层
DSP菜菜 发表于 2015-4-22 23:16 | 显示全部楼层
是不是应该把 过零触发理解为 在 -12V到+12V范围内导通,其他范围,MOC3083 是关断的
NE5532 发表于 2015-4-23 07:28 | 显示全部楼层
是不是应该把 过零触发理解为 在 -12V到+12V范围内导通,其他范围,MOC3083 是关断的 ...
a23876391 发表于 2015-4-23 16:54 | 显示全部楼层
过零检测!是应用在交流上的!4,6脚电平翻转一次触发一次!
