[技术问答]
nano100 串口问题
1842|4
wkwangjinting|  楼主 | 2015-1-9 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Uart0_Init(uint32_t Baud)
    /* Enable IP clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select IP clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, 0);
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD and TXD  */
    SYS->PB_L_MFP &= ~(SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_Msk | SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_Msk);
    SYS->PB_L_MFP |= (SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_UART0_RX | SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_UART0_TX);
    UART_Open(UART0, Baud);
    /* Enable Interrupt and install the call back function */
    UART_EnableInt(UART0, UART_IER_RDA_IE_Msk);
    NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
void UART0_SendData(uint8_t *data, uint32_t len)
        UART_Write(UART0, data, len);
/* ISR to handle UART Channel 0 interrupt event                                                            */
void UART0_IRQHandler(void)
    UART0_TEST_HANDLE();
程序如上,初始化后,一直不进串口接收中断,不知道什么情况。后改用查询方式,发现当向单片机发送数据时,ISR的RDA_IS根本就不置位。官方的例程也试过了,同样的问题,发送正常,硬件没有问题。
wkwangjinting|  楼主 | 2015-1-9 11:43 | 只看该作者
补充一下,串口波特率115200,CPU时钟32MHz,数据位8,无校验,停止位1,FIFO 1byte
gaoyang9992006| | 2015-1-9 11:52 | 只看该作者
你设置个9600码率试试,如果官方例程都不行,肯定是硬件问题
wkwangjinting|  楼主 | 2015-1-12 14:52 | 只看该作者
硬件问题,我又仔细查了下,画原理图的同事把引脚给弄错了,我也是服了。。。。
gaoyang9992006| | 2015-1-12 17:09 | 只看该作者
wkwangjinting 发表于 2015-1-12 14:52
硬件问题,我又仔细查了下,画原理图的同事把引脚给弄错了,我也是服了。。。。 ...
en ,软件一般没问题的就是硬件,一次,我忘了把两边的地线连接了,串口没法通信,检查几天软件,没发现问题。
