这下给熟悉pic不熟悉msp430的电工就好办了!
5966|23
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
某些超低功耗型号的PIC的,有些低功耗参数已经和msp430不相上下了,有的甚至还好不少,但是欠压复位模块始终比msp430差不少,但是可以考虑外接电源监控芯片,刚刚查了一下microchip的低功耗复位监控芯片,不少可以做到1uA,如mcp103,价格1元左右,<br /><br />这下给熟悉pic不熟悉msp430的电工就好办了!
yewuyi 发表于 2009-7-16 08:35 | 显示全部楼层
日本理光有一些功耗可以&lt1uA,价格也只有几毛钱。<br /><br />还有很多国产的或者台湾产的低功耗RST芯片,价格都很好,我估计MCHP的这个MCP103批量价也就是几毛钱。<br /><br />如果不在于外挂一个RST带来的PCB体积变化,到是可以用PIC来顶MSP
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 09:07 | 显示全部楼层
MCP的东西应该好买一点吧?
MCP的东西应该好买一点吧?<br /><br />用外接的电源监控芯片,<br /><br />32768定时计数唤醒方式,<br /><br />25度3v的时候:<br /><br />pic16LF72x&nbsp;&nbsp;基本0.08+看门狗(0.8-0.08)+32768振荡器(1.8-0.08)+外接掉电0.5uA&nbsp;=&nbsp;3.02uA<br />msp430f2111&nbsp;ILPM3模式(包括wdt,BOR,32768振荡器):&nbsp;1uA&nbsp;左右<br /><br /><br />看来普通睡眠msp430确实不是盖的!确实很牛.<br />虽然microchip的极限参数比msp430好,<br />但是实际应用仍然有少许差距.<br /><br />
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 09:17 | 显示全部楼层
最小工作电压极限参数比较
用外接的电源监控芯片,<br /><br />32768定时计数唤醒方式,<br /><br />最小工作电压极限参数比较:<br /><br />pic16LF72x&nbsp;&nbsp;基本0.02+看门狗(0.5-0.02)+32768振荡器(0.6-0.02)+外接掉电0.35uA&nbsp;=&nbsp;1.41uA<br /><br />msp430f2111&nbsp;ILPM3模式(包括wdt,BOR,32768振荡器):&nbsp;0.85uA&nbsp;左右
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 09:22 | 显示全部楼层
都按照电池能工作的极限电压,平均一下
都按照电池能工作的极限电压,平均一下:<br /><br />pic16LF72x&nbsp;(3.02uA+1.41uA)/2&nbsp;=&nbsp;2.215uA<br />msp430f2111&nbsp;(1+0.85)/2&nbsp;=&nbsp;0.925uA<br /><br />差距:1.29uA,<br /><br />考虑电池即将耗尽时候,下降快,估计评价差距在1.5-2uA<br /><br />
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 09:28 | 显示全部楼层
要是外部中断唤醒方式
25度3v的时候:<br /><br />pic16LF72x&nbsp;&nbsp;基本0.08+看门狗(0.8-0.08)+外接掉电0.5uA&nbsp;=&nbsp;1.3uA<br /><br />msp430f2111&nbsp;ILPM4模式(包括wdt,BOR,32768振荡器):&nbsp;0.35uA&nbsp;左右<br /><br /><br />最小工作电压极限参数比较:<br /><br />pic16LF72x&nbsp;&nbsp;基本0.02+看门狗(0.5-0.02)+外接掉电0.35uA&nbsp;=&nbsp;0.85uA<br /><br />msp430f2111&nbsp;ILPM3模式(包括wdt,BOR,32768振荡器):&nbsp;0.85uA&nbsp;左右<br /><br /><br />
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 09:30 | 显示全部楼层
看来差距是有的,已经很小了
看来差距是有的,已经很小了,<br /><br />定时唤醒&nbsp;差距2uA左右<br /><br />外部中断唤醒&nbsp;1uA以下
McuIsp 发表于 2009-7-16 10:19 | 显示全部楼层
绝对值差距小,相对值还是很大
1uA跟2uA差距可是1倍哦&nbsp;。
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 11:10 | 显示全部楼层
已经不错了
已经不错了.<br />这可能已经实际应用是最接近msp430的mcu了.<br /><br />
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 11:14 | 显示全部楼层
当然如果在能应用深度睡眠的场合
以上比较的是普通睡眠方式,<br /><br />当然如果在能应用深度睡眠的场合,<br /><br />PIC24FXXKA是要好于msp430的
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 11:30 | 显示全部楼层
microchip网站上有个比较
microchip网站上有个比较:<br /><br />PIC24F16KA102,竞争对手T和竞争对手A,估计是TI和ATMEL.<br /><br />RTCC定时唤醒,每分钟运行1ms,CR2032电池,<br /><br />PIC24F16KA102可以运行8年,竞争对手T比PIC24F16KA102少500天,竞争对手A比PIC24F16KA102少800天
yewuyi 发表于 2009-7-16 11:42 | 显示全部楼层
machunshui&nbsp;发表于&nbsp;2009-7-16&nbsp;09:07&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;MCP的东西应该好买一点吧?&nbsp;<br /><br />MCP的东西应该好买一点吧?<br /><br />用外接的电源监控芯片,<br /><br />32768定时计数唤醒方式,<br /><br />25度3v的时候:<br /><br />pic16LF72x&nbsp;&nbsp;基本0.08+看门狗(0.8-0.08)+32768振荡器(1.8-0.08)+外接掉电0.5uA&nbsp;=&nbsp;3.02uA<br />msp430f2111&nbsp;ILPM3模式(包括wdt,BOR,32768振荡器):&nbsp;1uA&nbsp;左右<br />----------------------------------------------------------------<br />你上面的参数比较还是推论的,没有实际做产品测试,呵呵,根据我使用MSP430F2001的体会看,如果外挂RST的话,那么RST+PIC的功耗和MSP430F2001的功耗可以做到基本接近或者相当,绝对不是你给出的3UA和1UA的差别哦。<br />另外,我以前也提到过,MSP430的功耗离散性比较大,如果你做批量产品的话,千万不要以他的典型值做为参考,因为它不同批次的芯片,基本都在典型值和最大值之间波动,而在这点上PIC做的比较好,各个批次的产品基本都可以以典型值做为参考,波动很小,TI一个经常忽悠人的手段就是老拿典型值说事,但事实上只有真正大批量、多批次用它了你才会发现这些细节,此时你也已经被套进去了。<br /><br />&nbsp;<br />
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 11:43 | 显示全部楼层
不过不得不承认
不过不得不承认,PIC现在是非常接近msp430,但是大部分应用没有超越msp430.
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 11:45 | 显示全部楼层
是推论
是推论,<br /><br />但愿实际做过出来讲讲.<br /><br />好在不久以后,我会做采用两者来做一个小东西,<br /><br />先用pic,再用msp430,好好比较比较.
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 11:48 | 显示全部楼层
以前用PIC做一个小东西,测试了一下
以前用PIC做一个小东西,测试了一下,<br /><br />PIC给的参数确实不夸张,<br /><br />关闭BOR以后是6uA,和手册上的基本相符
yewuyi 发表于 2009-7-16 11:52 | 显示全部楼层
新出的MSP430F5XX我没测试过,前面的MSP430F1XXX/2XXX/4XX等,如果容许外挂RST的话,相对于老型号PIC的LF来说,MSP430也并没有太多优势,对于新出PIC的LF来说,基本相当,前提是容许外加RST。<br /><br />呵呵,MCHP的东西更皮实点,TI采用了更小的线径,理论上还是线径粗让人更放心点。。。
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 12:28 | 显示全部楼层
NETJOB对PIC开发工具了解不多啊
PICKIT2&nbsp;<br /><br />100元一下,<br /><br />usb口,支持绝大部分PIC调试,<br /><br />支持包括几乎全部PIC下载,<br /><br />还支持脱机下载<br /><br />
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-16 12:33 | 显示全部楼层
要说开发工具,TI是最可恨的
要说开发工具,TI是最可恨的.<br /><br />以前dsp仿真器卖的死贵,<br /><br />现在被stm32逼得没办法,终于搞一个便宜xds100,还只支持2000系列.(和以前比,太难得了)<br /><br />msp430出个便宜的usb口的,还只能仿msp430F2xxx系列,<br /><br />真他妈的不痛快.
韦广远 发表于 2009-7-17 09:18 | 显示全部楼层
收藏起来
yewuyi&nbsp;发表于&nbsp;2009-7-16&nbsp;11:42&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;按此察看该网友的资料&nbsp;按此把**加入收藏夹&nbsp;按此编辑本帖<br />.............<br />----------------------------------------------------------------<br />你上面的参数比较还是推论的,没有实际做产品测试,呵呵,根据我使用MSP430F2001的体会看,如果外挂RST的话,那么RST+PIC的功耗和MSP430F2001的功耗可以做到基本接近或者相当,绝对不是你给出的3UA和1UA的差别哦。<br />另外,我以前也提到过,MSP430的功耗离散性比较大,如果你做批量产品的话,千万不要以他的典型值做为参考,因为它不同批次的芯片,基本都在典型值和最大值之间波动,而在这点上PIC做的比较好,各个批次的产品基本都可以以典型值做为参考,波动很小,TI一个经常忽悠人的手段就是老拿典型值说事,但事实上只有真正大批量、多批次用它了你才会发现这些细节,此时你也已经被套进去了。<br /><br />-----------------------<br /><br />收藏起这段话,hoho
 楼主| machunshui 发表于 2009-7-17 09:29 | 显示全部楼层
老韦,好像目前PIC的低功耗产品都不太好买啊
老韦,好像目前PIC的低功耗产品零售或者小批量都不太好买啊?<br /><br />
