用PWM调节电压时,如何根据反馈的电压来调节输出
5678|5
 楼主| HZX6567 发表于 2009-7-30 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PWM调节电压时,如何根据反馈的电压来调节输出,如输入电压低了,就需要放大脉宽以使电压增大,这个在软件里要怎么控制呢? 单片机是怎么知道放大到多大才适合
kili_cn 发表于 2009-7-30 15:44 | 显示全部楼层
比例控制的方法试试
假设需要的电压值为A&nbsp;,通过AD采样出即时电压为B&nbsp;。用(A-B)*K调整&nbsp;PWM的占空比,其中K&nbsp;为比例系数。&nbsp;<br />&nbsp;这个值需要理论计算然后实验修正。<br /><br />&nbsp;可以参考自动控制资料。
yewuyi 发表于 2009-7-30 16:15 | 显示全部楼层
你要不怕麻烦,也可以采用每次加1或减1的方式
呵呵,慢慢来,经过N个周期后也就稳定了。。。
yewuyi 发表于 2009-7-30 16:17 | 显示全部楼层
如果是大滞后系统就必须PID计算了,否则过冲弄不掉
如果是电磁阀什么的,可以采用刚才的办法。
 楼主| HZX6567 发表于 2009-7-30 17:48 | 显示全部楼层
RE
输出的电压一般比较的高,而采样的一般都是分压采到的电压(比较低),由这两者怎么让PWM调到适当的比例呢?&nbsp;
xieyuanbin 发表于 2009-7-30 18:03 | 显示全部楼层
这个比例是正比,你不要管
3L的方法不错,问题是+1&nbsp;||&nbsp;-1的速度要控制好.
