单片机I/O口电压问题
3528|17
 楼主| caoenq 发表于 2015-1-9 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大仙好,一款产品的单片机(MSP430)系统电压为3.3V,但是有一个I/O管脚配置成输入,且通过15K的电阻接到了6V电压上,这样对单片机工作会有什么影响,请大仙指教!
目前存在的现象:产品过几天就不工作了,需要重新上电才能工作(板子上有给单片机复位的按键,按复位按键不管用,只能重上电),上电几天后又会出现,请问这种现象跟那个I/O的电压不对有关系吗?
chunyang 发表于 2015-1-9 15:29 | 显示全部楼层
只要该IO的输入电压不超过容限就没事,串电阻再接高压是可以的,限制住电流就安全。楼主应该给出更多系统信息,否则无法判断问题出在哪里。
gx_huang 发表于 2015-1-9 16:28 | 显示全部楼层
先排除法,判断是否该GPIO输入电压高导致。
mmuuss586 发表于 2015-1-9 23:15 | 显示全部楼层
不一定就是这个电阻的原因;
担心是这个电阻问题的话,去电这个电阻试下看看;
它山之石 发表于 2015-1-10 10:55 | 显示全部楼层
非常同意楼上几位前辈的说法。如果这种现象是规律性的。
那么
1.你首先要确定这种现象是单片机死机了,还是进入死循环了?在“死机后”把所有按键或者功能都试试,看看有反应没,来判断程序在哪执行呢。如果判断不出来,如果有仿真器,可以挂上,跑几天,看看死机时候程序停在哪里了。
2.如果你开看门狗了,死机的可能性不大。
3.还是要仔细看看程序,有没有什么变量可以在特定情况下累加,导致类似死机的现象。
个人浅见。
苏山人家 发表于 2015-1-10 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
不一定就是gpio问题,
不过电压不匹配的话用电阻分压。
hnkf118 发表于 2015-1-10 15:58 | 显示全部楼层
icekoor 发表于 2015-1-10 22:39 | 显示全部楼层
我也想知道问题的原因……
最近有一些TMS320F2407的板子,内部看门狗和外部开门狗都有,8块板子一起上电时,有的板子不工作;
以上情况和楼主的很类似,不知道DSP程序执行到哪里去了。
yuankuo84 发表于 2015-1-10 23:30 | 显示全部楼层
最好IO口加个到电源的二极管保护一下
buqibushe 发表于 2015-1-11 10:05 | 显示全部楼层
嗯嗯,用排除法
我是小草 发表于 2015-1-11 20:58 | 显示全部楼层
换个电源试一下
 楼主| caoenq 发表于 2015-1-13 08:11 | 显示全部楼层
只要该IO的输入电压不超过容限就没事,串电阻再接高压是可以的,限制住电流就安全。楼主应该给出更多系统信 ...
chunyang哥,I/O输入模式一般都为高阻态吧,6V电压的电流应该很小吧
 楼主| caoenq 发表于 2015-1-13 08:13 | 显示全部楼层
那么
程序不是我做的,不过我问过软件工程师,程序中确实没有使用看门狗
gx_huang 发表于 2015-1-13 08:16 | 显示全部楼层
GPIO的高阻是有条件的,也就是电压在GND-VCC之间才会是高阻。
一般内部有钳位二极管的,GPIO电压太高,会把VCC拉高的。
ALISWANG 发表于 2015-1-13 08:33 | 显示全部楼层
把那个接6V的电阻拿掉,跑几天看看,是不是因为接了这个导致死机,如果不是请检查软件!
sleepycat1224 发表于 2015-1-13 10:58 | 显示全部楼层
如果软件问题,复位键应该有效。建议把6V电阻去掉
chunyang 发表于 2015-1-13 11:50 | 显示全部楼层
MCU的默认IO模式是弱上拉而非高阻,甚至很多MCU根本不支持高阻输入。
tonytang2015 发表于 2015-6-2 21:45 | 显示全部楼层
请问llz,问题解决没有?是什么原因我也碰到类似问题
