用PIC16F SPI操作AD7712时有问题
3134|0
 楼主| soso 发表于 2008-3-27 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我目前在用PIC16F887芯片的SPI和AD7712芯片通讯,由于AD7712有一个差分和一个单端两个输入通道,我两个都用了,如果把AD7712控制字配置为第一个通道,定时去读数是没有问题的,但是每次读完数我如果根据标志再把控制字配置为第一或第二个通道(配置前后加不加延时都一样),则读出的两个通道的AD值都会跳跃,恳请用过的大虾指点一二,谢谢。
