高压可调设计
5791|50
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-9 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
    实验室要做个类似OP+BJT放大跟随电路的恒压输出,不过处理的电压高达1KV可调,输出电流10mA以内。采用市面采购的1200V直流电源供电。
    完全没接触过高压。
   不知道这种电路容易设计不?这么高电压要注意些什么事项呢。
   这么高电压,一般的器件都用不了了,也十分危险。
   大神们有推荐的书籍或者关键词提供么,目前完全没头绪。
   感谢啊!
  见图中:
      1,OP输入电压,BJT功率放大,用1200V电压源供电(和低压电源共GND)。
      2,BJT输出有采样电阻,通过采样电阻来采集输出的电流。图中所有电平共GND---能否共GND呢?
      3,负载为为容性和阻性负载,针对不同的应用,变化不一。
     4,输出电压0~1200V,输出电流0~10mA.
  难点:1,如果实现高阻抗跟随呢?
             2,如何实现高压差分采样呢?-------------如果用浮动差分供电,是否会因为浮动源没有及时变化而烧坏器件呢---被供电OP?
            3,高压电源是否会干扰低压源呢?
玄德 发表于 2015-1-9 21:49 | 显示全部楼层
注意别电着自己了
;P
怕得很,一般的表都测量不了。。。。  发表于 2015-1-9 21:51
玄德 发表于 2015-1-9 21:57 | 显示全部楼层
感觉没那么可怕
输出部分要么是变压器,要么就那么一、两个功率器件离高压近;
高压电容多的是,高压功率管也多了去。
反馈,要么是光耦,要么电阻分压,过来也是小信号了。
关键是,达到这样高压、这样大电流,电路方案怎么设计?把握多大?
完全没把握,呵呵。只能凭感觉去设计电路。。。  发表于 2015-1-10 15:06
shalixi 发表于 2015-1-9 22:01 | 显示全部楼层
没有讲情。
多谢,刚贴了个大概的原理图。  发表于 2015-1-9 22:17
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-9 22:10 | 显示全部楼层
感觉没那么可怕
高压电容多的是,高压功率 ...
感谢!
  是啊,大概是这样。
  方案如果按常规的分压电阻反馈,用低压OP驱动高压电输出,不知道情况怎么样。
  1,这么高的电压,摆动速度估计很重要。而低压OP的摆动率不怎么样,需要后级加速。
  2,过冲控制很重要。冲多了烧东西。
  3,估计要用到多级放大。多次放大后估计相位滞后厉害,弄不好震荡得不行。
  4,这么高电压,漏电厉害
  5,高压产生的电流可能会有脉冲电流?流过地线是否会干扰其他共地的系统呢?如果防止?
mmuuss586 发表于 2015-1-9 23:16 | 显示全部楼层
你上面的电路肯定不行的;
大神,更新了。  发表于 2015-1-10 15:02
恩,昨晚我随手画了个示意图。今天想一下,再画个出来。  发表于 2015-1-10 09:47
maychang 发表于 2015-1-10 06:35 | 显示全部楼层
楼主首帖的图,连输出端在哪里都没有画出来。好歹画个电阻表示负载也好嘛。
6楼说得对,这个电路肯定不行。楼主连电位参考点和电压等等概念都还没有搞清楚。
先别考虑什么摆动速度、过冲、多级放大、高压产生脉冲电流等等,搞出一个原理上可行的电路再说其它。
恩,昨晚我随手画了个示意图。今天想一下,再画个出来。  发表于 2015-1-10 09:48
28936851 发表于 2015-1-10 10:12 | 显示全部楼层
题意不太清,是否指输出电压要从0-1000V之间可调,而电流限在10MA以内?
shalixi 发表于 2015-1-10 10:26 | 显示全部楼层
500V接到运放上,1200V接到BJT上,你这什么图啊。
更新了。。。。多谢  发表于 2015-1-10 15:03
maychang 发表于 2015-1-10 12:19 | 显示全部楼层
“恩,昨晚我随手画了个示意图。今天想一下,再画个出来。”
首帖提出的要求(1.2kV供电,1kV可调,最大输出电流10mA),其实相当简单,很容易实现。不过体积不可能很小,因为电压高,绝缘必须加强,爬电距离比较大,散热器也较大。
等着你的图。
建议复习一下模拟电路教材,康华光的也好,华成英的也好,最后一章都讲到线性稳压电源。现在你要做的高压电源,是在教材中讲到的电源基础上稍加变化得出来的,而且变化的方法不止一种。这就是所谓借鉴前人的方法来发展和提高自己。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-10 15:03 | 显示全部楼层
首帖提出的要求(1.2kV供电,1kV可调,最大输 ...
更新了新画的图,还请大神指点。
    十分感谢!
maychang 发表于 2015-1-10 15:15 | 显示全部楼层
更新了新画的图,还请大神指点。
    十分感谢!
1、负载在哪里?
2、1200V输入的正端标注出来了,1200V的负端呢?难道是GND?
3、图中辅助电源P15V和N15V以及-15V,是对哪一点而言?难道也是GND?
我在7楼说“楼主连电位参考点和电压等等概念都还没有搞清楚”,话是难听一些,但从上面三个疑问中看,没有说错。
原帖子重新编辑了下。  发表于 2015-1-10 15:45
高压能否和低压共地呢?这些概念不是很清楚,没搞过高压,还请大神指点。多谢!  发表于 2015-1-10 15:40
宋业科 发表于 2015-1-10 15:22 | 显示全部楼层
题意没表达清楚,你买个现成的算了。
需要自己设计啊。。。原帖子重新编辑了下。  发表于 2015-1-10 15:45
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-10 15:37 | 显示全部楼层
1、负载在哪里?
3、图中辅助电源P15V和N15V ...
大神,
  我目前认为图中所有电平均共用GND。
  高压共GND容易干扰?我的设计思路来自低压,这些不大清楚。还请大神提示能否共地。
  负载为任意的容性或者阻性负载。
  感谢!
maychang 发表于 2015-1-10 15:56 | 显示全部楼层
大神,
  我目前认为图中所有电平均共用GND。
  高压共GND容易干扰?我的设计思路来自低压,这些不大清楚 ...
如果所有高低压电源均以GND为公共点,那么输出“采样电流端”那个运放要承受1000V以上的共模电压,这样的运放可很难找到,即使找到,价格估计也无法接受。
N15V和P15V以GND为公共点,VIN(-10V~0V)也以GND为公共点,那么该运放输出端经500k电阻接在PNP管基极,而PNP管基极电位接近1200V。到哪里去找输出幅度比电源电压范围更大而且大那么多的运放?
maychang 发表于 2015-1-10 16:19 | 显示全部楼层
要说“思路”,思路在这里。顺便说一句,我非常非常反感“思路”这个词汇。
这是康华光第五版中的一幅电原理图,比较典型的串联稳压电路。该电路最大输出电压通常不超过30V,没有过流保护电路。图中运放的电源由图中A点供给。
你的工作,就是让这个电路的最大输出电压达到1000V,此外还要加上过流保护或者输出短路保护。过流保护的动作点是否需要可以调整,你的帖中没有说。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-1-10 16:31 | 显示全部楼层
这是康华光第五版中的一幅电 ...
多谢,
  大概是这个思路。我用OP驱动PNP的本意在提高OP的输出电压范围。看过一个功放的图是这样的,采用PNP+NPN来输出大电压范围。我大概理解错了,再看看。
  图里是没有引入输出电流保护,如果成功采样电流,则可以构成反馈环路,从而限制输出电流。使用BJT大致采样输出,然后关掉输出管子,这个思路在铃木雅臣的晶体管书里有。
  共模电压达1KV的OP是很难找,我大概不会考虑,想用浮动源供电来跟随。在稍微高点的电压区域(100V)我使用浮动源供电OP没什么问题。但1KV,电压太高,心里没底。
  再次感谢大神!
  关于提高OP输出电压的BJT电路,我再看看。确实是没理解透.
xukun977 发表于 2015-1-10 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
鬼子书里有成熟电路可以借鉴!
哪本呢?大神提示下。。。。多谢  发表于 2015-1-10 21:03
huayuliang 发表于 2015-1-10 20:03 | 显示全部楼层
全都改为低边操作就OK了啊。
俺记得LT有个高压电源电路,还是带变压器的。。
想了下,用差分形成电压差,后用在低端采样,这样能解决电流采样问题,不过形成的是个对GND浮动的源。  发表于 2015-1-10 21:34
zyj9490 发表于 2015-1-10 20:16 | 显示全部楼层
模拟电路的设计艺术,JIMS编的,原版,有高电压小电流设计的方案。
大神能否在详细点,这个关键词网上搜出来是另一本书,感谢!  发表于 2015-1-10 21:11
感谢!我看看  发表于 2015-1-10 20:52
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
