板子做出来了-第一次射频PCB 麻烦有空的指导指导
5422|31
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-9 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来的都是由空的 哈。。。小生不耻来问:
问题1:理想是希望达到腋下4米,无阻挡10,CC2540蓝牙通讯是否有可能达到;
问题2:各位前辈有什么意见或建议吗?需要怎么整改。?
(去掉RC ,巴伦往外移,巴伦出来能否直接接天线?。这样芯片到巴伦这段线---〉 除了等长还需要注意什么?也要阻抗匹配(一致)??。)
2015-01--19:板子做回来 效果是:(iphone5)放最近显示最高是-40db...后来改啊改一直-50db...无阻挡6米左右吧..放腋下 半米不到......纠结了......
板子 0.6mm厚 线宽0.45  线地距0.2     (估计的:铜厚0.035 阻焊层 0.01 介电4.5)   软件估算出来 54R阻抗
R=1%0R,   C=0.5P
3mm9mm的陶瓷天线都试了差不多...
R和c 去一个 去2个也都试过了 差不多..
工具只有 100M示波器1个, 万用表一个半, 没了,
cc2540
去掉C的0.5p,,然后:31MM导线比陶瓷天线好一点。穿墙 再隔一个人也能连接(陶瓷的穿墙后就 很难连接了) ,导线直和弯效果也差不多。。
谢谢 各位 。。学到很多东西
2面板 一面走线,一面要完全覆地。。然后根据板厚、线宽、线地间距、铜厚、估算阻抗 。。
巴伦出去的线 四周只有板材和覆地
天线 上下前后左右 都不能有障碍 覆铜。走线 只有玻璃纤维板材
天线馈端 到RC滤波(非必需)的走线要符合50R特性阻抗,,
RC滤波到巴伦滤波器要符合特性50R阻抗
巴伦滤波器到芯片 要差分等长布线 2线阻抗一样
差不多这样子了吧   还要再修改修改西线宽和过孔。。。
2.4G蓝牙 2层板  先距线宽 都是0.2mm  板厚0.4
一个R=0R1% 一个C=0p7
巴伦滤波器:2450BM15A0002
陶瓷天线: AN9520-245    9MM  (也有3mm的)
2个图    图一:50R阻抗是图中标出来那段吗  ?
苏山人家 发表于 2015-1-9 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
不懂射频,顶楼主
AntennaSuz 发表于 2015-1-9 23:04 | 显示全部楼层
天线尾巴不会又下地了吧?RainSun 的天线都是单极的,尾端焊盘悬空。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
290399937 + 3
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2015-1-9 23:07 | 显示全部楼层
这线拉的也太那个了吧;
好几条PCB布线违反的规则,都被你违反了;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
290399937 + 3
查看全部评分
zhufangsheng 发表于 2015-1-10 10:08 | 显示全部楼层
巴伦之前的线怎么没有阻抗匹配,差分出线最好保持等长吧(线不长),另外底层的测试能不能往内移动,这个天线是单端的吧,不需要接地的吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
290399937 + 3
查看全部评分
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 10:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-1-9 23:47
石英晶体的两个电容的地端最好摆在一起以防止振荡不纯(杂讯)。其它透过导孔接地的导孔数最好2个或以上, ...
谢谢 ,指导 兄台是不是这个意思....
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 10:32 | 显示全部楼层
天线 是单端的 远端妹接地  这里Bottom 是个焊盘 3V电源....挪不开 要是这个9mm长的天线不行 还有3mm的 ..
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 10:34 | 显示全部楼层
谢谢 远端底层这个焊盘 也不知道对信号影响多少....作出来看看效果吧
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 10:43 | 显示全部楼层
巴伦之前的线怎么没有阻抗匹配,差分出线最好保持等长吧(线不长),另外底层的测试能不能往内移动,这个天 ...
你好:   第一次画射频 阻抗匹配真的不是很懂  它是说走线和边上覆铜距离一个值(最好一样) ,底层都是覆地,  然后再等长..这些意思?  还有50R特性阻抗 是图中巴伦的出线 那一段 估算的方法 是软件估算这样?  长度有影响吗 这里 有4mm多长呢...软件没问我走了多远...这
底层那个是3V电源很想移走阿...动不了... 板子大小就是这 2片LR1120钮扣电池大小 ..
天线是单端的..远端 的底层也是3V电源焊盘.. 还有3MM的AN3216-245..
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 10:46 | 显示全部楼层
巴伦 有这个 说明 我以为 只要 红色*号这  就是所谓:50R特性阻抗 ..
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 10:52 | 显示全部楼层
这线拉的也太那个了吧;
好几条PCB布线违反的规则,都被你违反了; ...
谢谢,,,,,看来还需要好好学
..长度是4mm多...看着是满远的..也这段不知道是不是这个50R特性阻抗段......巴伦的参考电路这里红色*到芯片也有好几毫米呢 就没在意
还望 版主 有空指导 那几个规则  学一个是一个嘛
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 11:45 | 显示全部楼层
tuzihog 发表于 2015-1-10 12:57 | 显示全部楼层
关注一下
正好需要
motodefy 发表于 2015-1-10 14:01 | 显示全部楼层
50欧阻抗匹配指的是用pcb天线得时候吧,你用陶瓷天线也要做匹配???
陶瓷天线底下最好不要放东西,
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
290399937 + 3
查看全部评分
yangbing2013 发表于 2015-1-10 14:06 | 显示全部楼层
学习学习,刚好要画这个
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 14:10 | 显示全部楼层
陶瓷天线底下最好不要放东西, ...
谢谢 ..希望:用陶瓷天线后不用关什么50R特性阻抗。。了 真的一知半解
天下下面是一个焊盘 底层只有2片钮扣电池 2卡扣需要4只焊盘 如果 这个9mm的天线被影响了 到时候 用3mm长的天线 再不行 就 加长PCB。。。
zhufangsheng 发表于 2015-1-10 14:26 | 显示全部楼层
陶瓷天线底下最好不要放东西, ...
陶瓷天线的50R阻抗只是说,在天线的馈电处的,天线的路径也要有50R的,会有比较大回波损耗,看lz所找的PCB厂家了,如果能够免费做那么只要保持路径上一致,到时候让板厂调,如果不是的话用软件算一下就行了,另外2层板0.4mm厚的,不知道有没有询问过板厂,LZ的板子是自己做的还是要出产品的
zhufangsheng 发表于 2015-1-10 14:35 | 显示全部楼层
另外LZ在天线走线下方的地的位置为什么还有其他东西,应该保证射频线下方地的完整性,要不然这段线的阻抗会不连续
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 14:37 | 显示全部楼层
陶瓷天线底下最好不要放东西, ...
50R 看上去 应该是需要的  这里 推荐测试板模式 用了  而且 线2边 没2覆铜。。
 楼主| 290399937 发表于 2015-1-10 14:52 | 显示全部楼层
陶瓷天线的50R阻抗只是说,在天线的馈电处的,天线的路径也要有50R的,会有比较大回波损耗,看lz所找的PC ...
谢谢 。。。。打样是 taobao的  问了0.4能做  阻抗做不了 。。。
这个射频线下方地线  是说 完整性很重要 只是板子比较小 2片电池 的大小   除非加宽PCB4mm
