[开关电源] 输出端的稳压管的选择原则
1748|5
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-10 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
yytda 发表于 2015-1-10 11:17 | 显示全部楼层
加稳压管的目的是什么?是做电压基准?还是做输出过压保护?如果是做电压基准的话,用TL431比较好,如果是做输出过压保护的话,用可控硅比较好
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-10 11:22 | 显示全部楼层
加稳压管的目的是什么?是做电压基准?还是做输出过压保护?如果是做电压基准的话,用TL431比较好,如果是 ...
作为电压基准,
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-10 11:24 | 显示全部楼层
做输出过压保护,稳压管的功率要求
 楼主| son_peigen 发表于 2015-1-10 11:25 | 显示全部楼层
电源输出2.1A /5V
输出端并联稳压管
yytda 发表于 2015-1-10 11:29 | 显示全部楼层
做电压基准还用什么稳压二极管啊,直接用431了,输出并稳压管做OVP的话就太不可靠了,稳压二极管损坏之后有可能开路,也有可能短路,开路的话等于没用,短路的话,大功率电源直接把你的二极管炸飞,想要过压保护,还是老老实实加个光耦,弄个可控硅比较靠谱
