奇怪的可控硅问题
2558|22
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现象是如果没有330R,则不管1、2脚有没有信号,可控硅都不通;如果有330R,则不管1、2脚有没有信号,可控硅都通。
已排除焊接问题,可控硅和光耦都换过,都是全新的,请大家给分析下,可能哪里有问题
这个电路以前也用过,没出现过问题,这次真是奇怪了
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 11:10 | 显示全部楼层
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 11:12 | 显示全部楼层
pan.baidu.com/share/link?shareid=4093263912&uk=2872572765
:L
宋业科 发表于 2015-1-10 15:25 | 显示全部楼层
我帮你发图,赶感觉你接错了。
qzlbwang 发表于 2015-1-10 15:40 | 显示全部楼层
一定是可控硅的引脚接错了!
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 16:14 | 显示全部楼层
谢楼上大侠帮忙发图
可控硅管脚没接错,我又查了一遍元件,都是好的,但就是不正常工作,败了
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 16:42 | 显示全部楼层
交流220,除了第3脚以外,另两脚没正负吧?晕了
xyz549040622 发表于 2015-1-10 18:17 | 显示全部楼层
交流哪来的正负,哈哈
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 18:40 | 显示全部楼层
交流哪来的正负,哈哈
版主别看笑话啊,给出点主意吧,瞅了一天了,头晕眼花
xyz549040622 发表于 2015-1-10 19:37 | 显示全部楼层
哈哈,惭愧,硬件不咋懂,我也是菜鸟
laoxu 发表于 2015-1-10 20:38 | 显示全部楼层
一定是MOC3041装反了~~~~~~~~  :P
ZG11211 发表于 2015-1-10 20:40 | 显示全部楼层
把上图的可控硅用万用表单独测量一下各脚之间的电阻值,然后发上来再讨论是否引脚错误。
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 22:09 | 显示全部楼层
查过了,没错,1、2脚导通后,驱动电压变化正常,也就是说是可以导通的
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 22:10 | 显示全部楼层
把上图的可控硅用万用表单独测量一下各脚之间的电阻值,然后发上来再讨论是否引脚错误。 ...
这个查过好几遍了,等明天我再量下发上来
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-10 22:14 | 显示全部楼层
对了,光耦试过moc3083和3063,可控硅换过bta24-1000\bta24-1200\BT139,现象还是一样的
以前的电路是3063+BT139,没问题,今天对着看了十来分钟,没看出啥不一样的来
后来为了测试 光耦,单独搭了个测试电路,结果光耦是好的
因为有330R的时候,可控硅可以导通,而没有的时候不能导通,可能判断可控硅是好的
真晕啊。。。
mcu5i51 发表于 2015-1-11 08:15 | 显示全部楼层
可按硅阴阳互换试试
laoxu 发表于 2015-1-11 08:23 | 显示全部楼层
肯定是可控硅三个脚接错~~~~~~~~  :lol
宋业科 发表于 2015-1-11 08:30 | 显示全部楼层
谢楼上大侠帮忙发图
可控硅管脚没接错,我又查了一遍元件,都是好的,但就是不正常工作,败了 ...
肯定T1T2接错了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lylrabbit + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-11 10:16 | 显示全部楼层
结贴了,根本原因是T1\T2反了
这次换了封装,没用以前的,结果反了,谢楼上所有大侠热心帮忙
 楼主| lylrabbit 发表于 2015-1-11 10:18 | 显示全部楼层
怎么结贴,汗
