一个电路设计题,看不明白题意,大家给点指点
1847|15
 楼主| yangjingfancn 发表于 2015-1-10 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:
         稳定的光电流     I01= 0.1uA   I02 = 1uA   I03 = 10uA
         光电流变化量     ΔI = ±0.01uA
请设计一款电路,自动满足:
           I = I01 +ΔI 时,输出电压 VO = ±1V
         当  I = I02+ΔI时,输出电压 VO = ±1V
         当  I = I03+ΔI时,输出电压 VO = ±1V
请根据所设计电路,给出计算公式;
请说明电路的本底噪声应如何考虑;
怎样降低电路的本底噪声。
 楼主| yangjingfancn 发表于 2015-1-10 15:07 | 显示全部楼层
大家能明白题意么?
st.you 发表于 2015-1-10 15:27 | 显示全部楼层
不同的输入电流,输出一样的电压,I/V转换
 楼主| yangjingfancn 发表于 2015-1-10 15:30 | 显示全部楼层
这0.01uA的变化率是什么意思?
st.you 发表于 2015-1-10 15:47 | 显示全部楼层
精度或者误差。
 楼主| yangjingfancn 发表于 2015-1-10 15:59 | 显示全部楼层
精度或者误差。
是不是ΔI=+0.01uA时 输出Vo=+1V
而ΔI=-0.01uA时 输出Vo=-1V?
lrk123 发表于 2015-1-10 16:18 | 显示全部楼层
我和楼上的想法一样,就是在光信号变化值为-0.01uA时,输出-1v, +0.01uA时2,输出+1v, 而 Io1, Io2, Io3的偏置电流是需要在计算中消去的;
如果电流变化是交流值,则用交流耦合就可以了,第一级加100k跨阻,第二级加1000的增益( 要注意电路的稳定性)
噪声要考虑跨阻的热噪声,运放的电流噪声和电压噪声;
如果是电流电话是直流,则就更麻烦了,我能想到的就是选取低bias 电流运放,做减法, 将信号上的偏置电流消去,并且减法需要模拟开关切换不同档位
 楼主| yangjingfancn 发表于 2015-1-10 20:14 | 显示全部楼层
有思路的大神再给点提示吧~
玄德 发表于 2015-1-10 21:09 | 显示全部楼层
这是设计一个电路,还是几个?
如果是一个,转换系数要根据输入自动变化?
不明白,哪里来的题目?
cool_coder 发表于 2015-1-10 22:16 | 显示全部楼层
ΔI的频率是确定的?
NE5532 发表于 2015-1-10 22:26 | 显示全部楼层
要你滤除掉稳定光电流的个体差异,把光电流变化量给检测出来。猜的,楼主本来就给大家个半拉子要求,大家也只有猜了。
 楼主| yangjingfancn 发表于 2015-1-11 00:51 | 显示全部楼层
要你滤除掉稳定光电流的个体差异,把光电流变化量给检测出来。猜的,楼主本来就给大家个半拉子要求,大家也 ...
大哥,只是招聘的笔试题,我也很没有头绪
 楼主| yangjingfancn 发表于 2015-1-11 00:52 | 显示全部楼层
这是设计一个电路,还是几个?
招聘单位出的笔试题
宋业科 发表于 2015-1-11 08:27 | 显示全部楼层
就是放大光电流的变化量,比如遥控接收要滤掉稳定的环境光干扰。
NE5532 发表于 2015-1-11 09:03 | 显示全部楼层
那你照我上面说的答都可以了。
linqing171 发表于 2015-1-11 12:14 | 显示全部楼层
应该是TIA和LA的OffsetCancle功能.
具体见MAX3747的手册等等
有了DC Offset自动消除功能后, 信号带宽就有了下限要求了
降低噪声 应该是要限制上限频率
