变量名 会对程序有影响吗?
2670|9
 楼主| zhaohe2001 发表于 2008-5-18 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道PICC的变量命名有什么规范,我的程序中<br />改了一个变量名&nbsp;运行结果就不一样。不知是怎么回事<br />比如&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;ii;<br />改为&nbsp;volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;i23;<br />程序就出错了
ayb_ice 发表于 2008-5-19 10:54 | 显示全部楼层
那还是有点怪啊
兰天白云 发表于 2008-5-19 20:32 | 显示全部楼层
再改改,还出问题?
 楼主| zhaohe2001 发表于 2008-5-21 11:12 | 显示全部楼层
我知道了
看了生成的汇编代码,原来是因为我定义了一个变量<br />volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;display&nbsp;@&nbsp;0x25;<br />然后生成的汇编语言正好把i23也分配到了0x25这个地址上了,<br />结果出错<br />而改为ii后&nbsp;没有把&nbsp;ii变量分配到0x25上&nbsp;&nbsp;所以程序正常了。&nbsp;<br />但是此时还是存在隐患的,程序又把别的变量分配到0x25上了。<br />似乎好像是编译器分配地址&nbsp;是按照变量名字母顺序分配的
richardvip 发表于 2008-5-21 12:36 | 显示全部楼层
那就不要给变量分配绝对地址
ayb_ice 发表于 2008-5-21 20:45 | 显示全部楼层
看来PICC还是不行啊
如果是KEIL是不会有问题的
兰天白云 发表于 2008-5-21 21:53 | 显示全部楼层
PICC就这样,下次小心点
xf.zhu 发表于 2008-5-21 21:55 | 显示全部楼层
使用有问题,你不该这样用
bailsfi 发表于 2008-5-26 12:13 | 显示全部楼层
个人感觉也还是KEIL好用,可能是先用它们吧!
hjh002 发表于 2008-5-27 14:23 | 显示全部楼层
HT 的PICC 确实问题多多.
