[DCDC] 有 可以将 DC600V 降为 DC60V 的 DC/DC 转换芯片吗 ?
2667|18
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
1. 有 可以将 DC600V 降为 DC60V 的 DC/DC 转换芯片吗 ?
2. 如果没有这样的DC/DC芯片,那么,如何把 DC600V 降为 DC60V ?
谢谢!
备注:
DC600V侧电流为2A。
st.you 发表于 2015-1-10 17:39 | 显示全部楼层
常规AC-DC的控制芯片构成的BUCK可以实现。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
yytda 发表于 2015-1-10 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
我又想起了3842的BUCK
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
QQ1838766976 发表于 2015-1-10 18:32 | 显示全部楼层
我们可以做的,www.fectsim.com,上海简盛电子科技,不过是DC-DC,半砖模块电源,QQ1838766976
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
不亦心 发表于 2015-1-11 01:32 | 显示全部楼层
多大功率啊,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
QQ1838766976 发表于 2015-1-11 10:53 | 显示全部楼层
需要多大的?100W内肯定没问题。这种尺寸等级的产品应该还没有第二个。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-11 23:39 | 显示全部楼层
多大功率啊,
感谢大侠的关注和指点 !
DC600V侧电流为2A,也就是1.2KW。
一楼也加了。
不亦心 发表于 2015-1-12 01:15 | 显示全部楼层
感谢大侠的关注和指点 !
不标注输出功率,只关注输入功率?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-12 09:11 | 显示全部楼层
不标注输出功率,只关注输入功率?
谢谢大侠!
我是这样想的:
DC600V侧的电流 为2A的。DC60V侧的电流(功率)多大,这当然和降压电路的效率有关系。因为现在还不知道 该电路的效率,所以,就没办法知道 输出功率了。
不知道菜鸟的理解是否 正确,还请大侠指点 !
不亦心 发表于 2015-1-12 09:17 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
我是这样想的:
你负载是什么总知道吧,负载需要多大功率知道吧
输入2A你是怎么知道?:L
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-12 10:07 | 显示全部楼层
输入2A你是怎么知道? ...
感谢大侠!
真是明察秋毫呀,厉害,佩服!
负载是锂电池,最大功率为900W。也就是说,DC60V侧的最大电流为15A。
这样算的话,DC600V侧的功率也没有1.2KW了,电流也不到2A了。
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-12 12:03 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
请给推荐一款“常规AC-DC的控制芯片”。
yytda 发表于 2015-1-12 12:37 | 显示全部楼层
这个图能不能看懂?
st.you 发表于 2015-1-12 13:06 | 显示全部楼层
这个功率级别,还是加一个变压器上去吧,双管正激一类的,直接BUCK,占空比太小了,峰值电流很大,性价比不高。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-12 15:12 | 显示全部楼层
这个图能不能看懂?
谢谢!
参照UC3842datasheet,能看个 大概。
yytda 发表于 2015-1-12 15:26 | 显示全部楼层
谢谢!
还是用变压器版的吧,用BUCK不太合适,峰值电流超过15A,太大了,主要是输入电压太高了,高压大电流的MOS不好找,用双管正激的话,MOS就没这么大压力了,双管正激用700V以上的MOS就可以了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
不亦心 发表于 2015-1-12 23:15 | 显示全部楼层
分两级降压呢
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
jazzyfox 发表于 2015-1-13 12:50 | 显示全部楼层
自制嘛,或者定做都是可以的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-13 23:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大侠
