理论上可以使用 nrf24l01+mcu做wifi么?
8565|15
 楼主| wifi2007 发表于 2015-1-10 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上可以使用 nrf24l01+mcu做wifi么?(知道了,不可实现)
追问下:有没有单独的wifi芯片,通过开发可以实现发送特定的wifi信号,如广播帧?
<br>
 楼主| wifi2007 发表于 2015-1-10 18:48 | 显示全部楼层
只要实现能发送wifi信号即可
dirtwillfly 发表于 2015-1-10 21:18 | 显示全部楼层
不可以,nrf24l01硬件上不支持wifi协议
 楼主| wifi2007 发表于 2015-1-10 22:02 | 显示全部楼层
我只想发送一个wifi ssid广播帧,其他功能都不用,可以使用什么芯片实现?
wifi模块是可以实现,但功耗太多了。想自己做一个超低功耗的。
wookongbun 发表于 2015-1-11 13:54 | 显示全部楼层
不行,调制方式不同
cainiao_123 发表于 2015-1-11 15:03 | 显示全部楼层
还是用wifi模块实现更容易些...
mmuuss586 发表于 2015-1-11 15:07 | 显示全部楼层
不行,没有WIFI芯片;
 楼主| wifi2007 发表于 2015-1-11 15:33 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2015-1-11 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
和蓝牙、zigbee的工作频率也大致一样通信协议不一样
chunyang 发表于 2015-1-11 15:41 | 显示全部楼层
根本做不到,不论其传输带宽、调制方式等都不同,没有任何一款2.4G常规数传芯片能实现WIFI传输,设计目的就根本不同,不要在这个方向上有任何企图了。即使你只需要WIFI的子集那也必须实用全套WIFI资源,低功耗的有,手机WIFI模块都是严格控制功耗的。
xbwpc 发表于 2015-1-11 19:24 | 显示全部楼层
仅仅是Wifi的频谱宽度就基本没有其他2.4G芯片可以达到。
wmslecz 发表于 2016-5-27 11:55 | 显示全部楼层
可以用ESP8266+MCU实现。
oayzw 发表于 2016-5-27 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
民用产品控制成本?
cjseng 发表于 2016-5-27 22:20 | 显示全部楼层
楼主想干嘛?忽悠大家来蹭网吗?
木头东瓜 发表于 2016-5-28 10:37 | 显示全部楼层
应该是做一个嗅探器
或者不想提供Wi-Fi的店家一个解决方案
cjseng 发表于 2016-5-28 11:46 | 显示全部楼层
应该是做一个嗅探器
那就是嗅探器吧,否则无需过于关心功耗。只有嗅探器才需要电池供电。
