[i.MX] imx283 ltib ubuntu14.04 64位安装失败
1321|1
 楼主| bear0131415 发表于 2015-1-11 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译elftosb-2.6.35.3-1.1.0.tar.gz
错误信息
RPM build errors:
    Bad exit status from /home/bear/Desktop/ltib/L2.6.35_1.1.0_130130_source/source/ltib/tmp/rpm-tmp.75984 (%build)
Build time for elftosb: 31 seconds
Failed building elftosb
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
  main::host_checks:1447
   main:554
Started: Sun Jan 11 10:27:39 2015
Ended:   Sun Jan 11 10:28:11 2015
Elapsed: 32 seconds
These packages failed to build:
elftosb
Build Failed
说是stdafx.h 和common/stdafx.h  types.h 路径不对
因为是64位 /usr/include/下面只有x86_64-linux-gnu没有 i368-linux-gnu
改成x86_64-linux-gnu 编译不过,同样错误
已安装32的库
/lib/下有i386-linux-gnu 目录
后来从一个12.04 32位上面 cp 了一个/usr/include/1386-linux-gnu 到电脑里面,编译还是错误
实在没折了,不大想换32位 ,求帮忙
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-12 11:13 | 显示全部楼层
楼主你好,我这边只在ubuntu10.04上编译过L2.6.35_1.1.0_130130_source,关于在更高版本ubuntu上的编译,你可以参考一下我们英文论坛中的帖子:
https://community.freescale.com/docs/DOC-98909
https://community.freescale.com/docs/DOC-98910
