音频功放ic的电压设定计算
1079|6
YEO|  楼主 | 2015-1-11 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YEO|  楼主 | 2015-1-11 14:34 | 只看该作者
还是根据前面输入信号的幅度大小来选择?
maychang| | 2015-1-11 18:21 | 只看该作者
电源电压要比输出正弦波峰值更高一些,留出功率管管压降。输出使用变压器的当然除外。
应该用多高电源电压,与输入毫无关系。
YEO|  楼主 | 2015-1-11 22:42 | 只看该作者
应该用多高电源电压 ...
如果输入信号很大,功放ic的供电相对较低,不是会出现削波吗?
@maychang
maychang| | 2015-1-11 22:46 | 只看该作者
@maychang
不错,输入信号很大时输出会出现削波。
但若在此时增加电源电压,将使输出过载,其后果是输出功率超出设计值或者损坏功率管。
maychang| | 2015-1-11 22:49 | 只看该作者
电源电压在设计电路时就应该已经确定,而输入信号有多大设计时并不能确定,只能确定不削波的输入信号值。
maychang| | 2015-1-11 22:50 | 只看该作者
如果输入信号超过设计电路时确定的最大值,应该做的事情是对输入信号进行衰减。
YEO
132
