TL431怎么调整输出电压,调上下电阻输出电压无变化
10518|20
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个5V的开关电源,现在输出电压为6.5V,TL431的分压电阻上电阻是3K,下电阻是2K,还有一个可调电位器串在下电阻跟地之间。将上电阻改为1K,下电阻不变电压也是5.5V,调不下来,是什么地方有问题吗?
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 15:38 | 显示全部楼层
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 15:54 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-1-11 15:55 | 显示全部楼层
应该是开关电源有问题了吧;
你431再怎么调,也调不出那么低的值;
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 16:03 | 显示全部楼层
应该是开关电源有问题了吧;
你431再怎么调,也调不出那么低的值;
431再怎么调都调不出那么低的值?您是说431调不到输出5V吗?
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 16:05 | 显示全部楼层
在线急等
戈卫东 发表于 2015-1-11 16:42 | 显示全部楼层
图呢?
yytda 发表于 2015-1-11 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
输出端正极和光耦1脚之间的电阻是多大的?
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 17:59 | 显示全部楼层
1K的
yytda 发表于 2015-1-11 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
1K的
把这个电阻改成471或331或221试试,431的1-3脚之间电容用104的,光耦3-4脚之间的电容也用104的,这些参数你多调调,看有没有改善
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 18:12 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 惟美灯光张 发表于 2015-1-11 18:13 | 显示全部楼层
把这个电阻改成471或331或221试试,431的1-3脚之间电容用104的,光耦3-4脚之间的电容也用104的,这些参数 ...
好的,谢谢,我试试
不亦心 发表于 2015-1-11 18:51 | 显示全部楼层
431脚位错了吧
王栋春 发表于 2015-1-11 19:31 | 显示全部楼层
感觉是线路控制造成的,你可以加点负荷测试一下看看
sdapo 发表于 2015-1-11 21:32 | 显示全部楼层
调下比较电阻吧
李冬发 发表于 2015-1-11 22:10 | 显示全部楼层
参照LM317
满红红红 发表于 2015-1-13 00:34 | 显示全部楼层
431取样端比较电位是2.495V  精确的很  上下取样电阻都用3K就行了 不用调整  5V输出 1K电阻改100就行
jjeemm77 发表于 2015-1-16 13:55 | 显示全部楼层
严重怀疑分压器的数值!!!
zyf8312887 发表于 2015-1-18 14:50 | 显示全部楼层
pc817光耦1脚到+5v的1k电阻改为150欧姆,同时光耦2脚与TL431-3脚的连接点到+5V之间用1K电阻,TL431的3脚和1脚之间用474电容连接,TL431-1脚用一只222电容和一只2.2K~2.7K电阻并联后对地、再用一只10K可调电阻或电位器连接到+5V,即可。通过改变可调电阻或电位器的阻值就可调节+5V输出电压。
zyf8312887 发表于 2015-1-18 14:57 | 显示全部楼层
上面给你的方法是本人多年对小功率开关电源使用电路参数。
