求一个常用的接触式温度传感器,麻烦路过的前辈来看看
1866|15
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-1-12 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个产品,需要一个接触式的温度传感IC,直接用导热硅胶贴在一个铜片上来感应温度,,,温度范围大概在0-70度左右,,请问有什么好用的类型么,,,目前手头上有LM75和LM75AD,但是想多找几种试试,多谢各位了
宋业科 发表于 2015-1-12 15:02 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-1-12 21:47 | 显示全部楼层
温度传感IC太多了,楼主可以直接搜索一下关键词“温度传感IC”
wgggjfg 发表于 2015-1-12 22:55 | 显示全部楼层
对精度有要求吗?有数字ADC吗?
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-1-13 09:09 | 显示全部楼层
对精度有要求吗?有数字ADC吗?
要可以迅速识别几个温度点的,精度要求不高
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-1-13 09:10 | 显示全部楼层
就是因为太多了所以不好选啊,想请前辈推荐几个常用的,也好采购
hclwj181 发表于 2015-1-13 09:16 | 显示全部楼层
搞得感温度的电阻就可以了,精度一般还还错
gx_huang 发表于 2015-1-13 09:28 | 显示全部楼层
NTC电阻是最便宜的,厂家都给你封装好了,可以螺丝固定,根本不需要导热胶之类的。
ayl439 发表于 2015-1-13 11:04 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-1-13 12:05 | 显示全部楼层
可以用集成式温度传感器如18B20等,也可以用热敏电阻、热敏晶体管或热电偶,关键看你需要的精度。
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-1-13 13:28 | 显示全部楼层
可以用集成式温度传感器如18B20等,也可以用热敏电阻、热敏晶体管或热电偶,关键看你需要的精度。 ...
18B20之前那个前辈也提到了,我去试试,多谢
热敏电阻怕精度不够
 楼主| 喵帕咝 发表于 2015-1-13 13:29 | 显示全部楼层
NTC电阻是最便宜的,厂家都给你封装好了,可以螺丝固定,根本不需要导热胶之类的。 ...
怕精度和反映时间不够啊
wgggjfg 发表于 2015-1-13 13:30 | 显示全部楼层
用NTC 电阻加个硬件三集管电路,温度过高就停止工作,0.5元就可以搞定,没必要用什么那块钱高精度的集成。
hclwj181 发表于 2015-1-13 14:36 | 显示全部楼层
热敏电阻怕精度不够
好点儿热敏电阻精度比18b20高多了,18b20的精度只有0.5,在测温里面算是精度差的了
gx_huang 发表于 2015-1-13 15:08 | 显示全部楼层
怕精度和反映时间不够啊
NTC电阻肯定比你这些IC快吧,精度也很好的,看你怎么设计了。
