TL431CT做基准电压的问题
7351|19
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2015-1-12 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,因为用到STC12C5A60S2单片机内部的AD转换。但是由于直接用供电的电压做ad参考电压不够准确,所以我就想用TL431CT这基准IC做校准,在实物中,我测量到的基准电压不到2.5V   只有2.46这样。请问是器件的偏差还是什么问题呢,写程序的时候,应该取2.5V还是取用万用表测到的电压
下面是我的电路图
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2015-1-12 15:28 | 显示全部楼层
自顶了
JY-DX-JY 发表于 2015-1-12 15:53 | 显示全部楼层
差的有点大。取万用表测到的值。
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2015-1-12 17:21 | 显示全部楼层
差的有点大。取万用表测到的值。
程序读到的值更加大的偏差
wjhhhh 发表于 2015-1-12 21:39 | 显示全部楼层
431的2.5V电压允许一定的正负误差,2.46V误差是比较大了些,不同厂家不同等级(型号后缀)误差都不一样,用好点的表测量。最主要的的是稳定(温度、时间相关)。程序读到的值和已经测到了电压偏差太大就要检查程序了。用STC12C5A60S2的话你的那个R3 100欧可能有点小,((3.5~5V)-2.5V)/100=(10~25)mA了。
autopccopy 发表于 2015-1-12 21:44 | 显示全部楼层
差的有点大。取万用表测到的值。
当然是实测值。(当然万用表本身要准) :)
syq800 发表于 2015-1-12 23:22 | 显示全部楼层
换精度高些的万用表试试
PIGYONG801 发表于 2015-1-13 09:54 | 显示全部楼层
器件不行,或者表不行,常用国产都不会这样
i6950 发表于 2015-1-13 13:48 | 显示全部楼层
431一般1%误差,2.5*0.01=0.025V
正如5楼所说,R3太小了,TL431用1mA就差不多了,最多2mA,你又不带什么费电的东西
(3.3-2.5)/0.001=800
(5-2.5)/0.001=2500
并且431要并联一个至少4.7uF的电容比较好
笨笨兔 发表于 2015-1-13 15:01 | 显示全部楼层
1. 应该采用更高精度的万用表的实测值。
2. 431测得2.46V,属于偏差大,怀疑是次品。
3. 如果对精度有要求,还要考虑温漂因素,系统应该带有温度测量,结合温漂曲线做不同温度下的校对。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌嘴猫 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2015-1-13 20:39 | 显示全部楼层
正如5楼所说,R3太小了,TL431用1mA就差不多了,最多2mA,你又不带什么费 ...
并联在阴极和阳极之间吗
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2015-1-13 20:56 | 显示全部楼层
431的2.5V电压允许一定的正负误差,2.46V误差是比较大了些,不同厂家不同等级(型号后缀)误差都不一样,用好 ...
这个电路这样设计是没有问题的吧
大道至简 发表于 2015-1-16 08:28 | 显示全部楼层
万用表也有误差啊
gx_huang 发表于 2015-1-16 08:36 | 显示全部楼层
这个误差在器件的允许范围内,你要选择精度更高的后缀,比如TL431C。
最后,任何系统的精度,不能光取决于器件,还得校准一下。否则器件成本太高了。
anazel 发表于 2015-1-16 09:24 | 显示全部楼层
我测到的是2.48V
yyao00 发表于 2016-1-16 16:57 | 显示全部楼层
楼主你的程序可不可发给我参考一下,弄了几天都还没弄好我邮箱25532927@qq.com
lehaiboy 发表于 2016-8-24 16:31 | 显示全部楼层
在?TL431怎么接
lehaiboy 发表于 2016-8-24 17:09 | 显示全部楼层
并联在阴极和阳极之间吗
这个参考电压值设计,是用于stc单片机参考电压值对吧。TL431
whtwhtw 发表于 2016-8-24 17:28 | 显示全部楼层
赞成,楼主试试
whtwhtw 发表于 2016-8-24 17:29 | 显示全部楼层
就是让你加大R3的阻值,让431工作电流在1-2mA
