[工具和软件] CW10.4不能设置断点并且在单步调试的时候界面不正常
1943|5
 楼主| 雪迷深冬 发表于 2015-1-12 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我使用CW时日不常对其功能还不太了解,我使用的是DBM仿真器,之前在线调试都是正确的,后来在一次不正确的下载程序后设置的断点就不起作用了,单步调试也只能指到对应的反汇编中,程序代码显示异常,望大神指导!!!
异常的界面
异常的界面
 楼主| 雪迷深冬 发表于 2015-1-13 11:56 | 显示全部楼层
别沉。。。。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-13 17:32 | 显示全部楼层
楼主,你用的什么芯片?
看你这个结果,应该是程序有问题,是不是有些定义超出了你芯片的flash界限。
你是单步之后就出现1楼的图片吗?
可以重新建一个工程单步跑看看。
 楼主| 雪迷深冬 发表于 2015-1-15 17:51 | 显示全部楼层
楼主,你用的什么芯片?
你是 ...
用的是mcf51ac系列的芯片,
程序没问题,Flash根本就没定义过,
仿真到芯片里就出现那种情况了
我将代码放在另外新建的工程里面就OK了,估计是哪里没设置正确
还是非常感谢你
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-15 21:23 | 显示全部楼层
用的是mcf51ac系列的芯片,
程序没问题,Flash根本就没定义过,
仿真到芯片里就出现那种情况了
不客气,一般出现这个问题都是配置出现了问题。
后续如果还有问题,欢迎继续发帖交流。
飘邈之神 发表于 2016-6-7 20:30 | 显示全部楼层
楼主,你好,我重新新建了工程,在调试时单步执行到一个地方仍然会出现同样的情况,请问楼主有什么办法吗
