[DemoCode下载] [Timer][M051]离开省电模式後,如何马上运行主程序
2834|6
 楼主| tcchiu1 发表于 2015-1-12 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NuMicro的芯片里,如果从省电模式唤醒,以计时器而言,必须要设定中断及唤醒功能,也就是设定以下两个函数。
    TIMER_EnableInt(TIMER0);
    TIMER_EnableWakeup(TIMER0);
在一般的程序流程,一旦唤醒後,系统就会进入到计时器中断副程序。但我的应用需要先在主程序储存一部分参数,再进中断。
为了避免唤醒後,马上进入中断副程序,这时候就可以使用到__disable_irq()。它不会影响芯片唤醒流程,但又可以决定中断启动的时间点。
以下主程序,系统唤醒之後,会先打印"*** Wake Up and Enable IRQ ***\n",在__enable_irq()之後,才会进入中断副程序。
        printf("*** Enter Sleep ***\n");
        UART_WAIT_TX_EMPTY(UART0);
        __disable_irq();
        SYS_UnlockReg();
        CLK_PowerDown();
        printf("*** Wake Up and Enable IRQ ***\n");
        __enable_irq();
M051_Series_BSP_CMSIS_Rev3.00.001_TimerWakeUp.zip
313.55 KB, 下载次数: 6
gaoyang9992006 发表于 2015-1-12 19:20 | 显示全部楼层
唤醒后,关闭总中断使能,清理所有中断标志位。如果需要再次中断,再次开启中断使能。
 楼主| tcchiu1 发表于 2015-1-12 19:36 | 显示全部楼层
必须在唤醒前,开闭总中断使能,唤醒後会来不及。
gaoyang9992006 发表于 2015-1-13 23:01 | 显示全部楼层
离开省电模式,立马开启全速模式。
mintspring 发表于 2015-1-20 23:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我还是没懂啥意思,我慢慢看。
zxf0168 发表于 2015-1-21 09:57 | 显示全部楼层
大同小异
广东新唐 发表于 2015-1-22 09:27 | 显示全部楼层
这个问题问新唐的技术就行了,加这个群:121181398,新唐技术群,找九哥!
