LM1117输入端电流怎么计算?
2672|9
 楼主| bear1 发表于 2015-1-12 23:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入: 3.3V
输出:1.8V, 428mA。
3.3V输入端的电流是多大?怎么计算最准确?
 楼主| bear1 发表于 2015-1-13 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是直接等于428mA?
rfvdfg 发表于 2015-1-13 09:37 | 显示全部楼层
当然不是啊   看数据手册吧
gxs64 发表于 2015-1-13 10:57 | 显示全部楼层
Iin=Iout+Ignd
rouqinglang 发表于 2015-1-13 11:45 | 显示全部楼层
按428算就可以
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bamboo03 + 1 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2015-1-13 11:53 | 显示全部楼层
LDO的输入电流基本上等于输出电流,非要较真的话,去看手册,加上器件本身的静态电流即可。这个电流在绝大多数情况下远小于工作电流,所以一般需要计算时可以忽略。
jazzyfox 发表于 2015-1-13 12:49 | 显示全部楼层
先计算,然后用表测量
icekoor 发表于 2015-1-13 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
前后功率平衡,同时考虑器件效率或者是损耗
xuelonghao 发表于 2015-1-13 20:25 | 显示全部楼层
同意六楼的看法
xuelonghao 发表于 2015-1-13 20:26 | 显示全部楼层
近似可以按照428mA计算
