在debug或release模式下调试有什么区别
7624|12
lylkr|  楼主 | 2008-9-16 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试对对结果是否有影响?
这两个模式的具体区别是什么?
yewuyi| | 2008-9-16 21:54 | 只看该作者
release一般不能用做DEBUG
这两个模式的意义从字面上理解就基本可以。。。
hotyong| | 2008-9-16 22:48 | 只看该作者
yewuyi| | 2008-9-17 08:45 | 只看该作者
选择DEBUG模式时
会生成调试文件,如果选择ICD2调试的话,HEX文件可能会有点差异,主要是要加入调试使用的那一段代码。。。
richardvip| | 2008-9-17 09:20 | 只看该作者
斑竹,看到您的回复
我在使用时为何这个地方是灰色的呢
yewuyi| | 2008-9-17 09:45 | 只看该作者
为什么为灰色?
可把你的项目文件打包给大家测试,你用的什么版本?
可以把你的MPLAB重新装一下看看,我还真没遇到过不能调整DEBUG/release的呢。。。
richardvip| | 2008-9-17 13:25 | 只看该作者
好的,
我的程序有两个都是灰的,一个是4520的一个是87j50的,我记得4520的原来是可以调整的,现在不行了,用的版本是mplab8.1+picc18v9.5
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112134154506.rar
richardvip| | 2008-9-17 13:26 | 只看该作者
87j50的
lylkr|  楼主 | 2008-9-17 21:49 | 只看该作者
是不是,就是调试时在debug下,完成后在release模式下烧写
richardvip| | 2008-9-19 08:41 | 只看该作者
斑竹看一下
yewuyi| | 2008-9-19 08:42 | 只看该作者
~~,看不了,我没有编译器。。。
suxiaobo64| | 2008-10-25 22:57 | 只看该作者
PIC
好像也没发现有区别
电子_小白| | 2015-9-18 17:37 | 只看该作者
yewuyi 发表于 2008-9-17 09:45
可把你的项目文件打包给大家测试,你用的什么版本?可以把你的MPLAB重新装一下看看,我还真没遇到过不能调 ...
大神 能帮我看一下 这串口发送的程序为什么 一直发送嘛 pic16f1829
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void main()
  init();
TXREG=31;
while(!TRMT);
TXREG=0xff;
while(!TRMT);
  while(1);
void init()
TRISC=0xc0;
SPBRG=12;
BAUDCON=0x08;
TXSTA=0x04;
RCSTA=0x80;
TXEN=1;
CREN=1;
