请教监控摄像头的视频线选用及防雷
1209|4
 楼主| disguise2012 发表于 2015-1-13 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装监控摄像头有一段时间了,因为是在山区,总是出现问题,视频线用了不到一年里面的铜丝很多都变成了粉末状,而且经常性的损坏,所以在此请教,在野外视频监控的视频线,用哪种型号的好呢?还有如何防雷呢,我看网上有买的一种插头,这种东西防雷效果怎么样呢,该选用哪种好呢?
wujh 发表于 2015-1-14 01:35 | 显示全部楼层
普通视频线本身就是室内或穿管下使用,还要它野外防雷,这有点勉为其难了吧
langtuodianzi 发表于 2015-1-14 16:38 | 显示全部楼层
所有安装在户外的设备(以及部分安装于室内的设备)都有面临雷击危险的可能,进而导致所有连接线路(包括电源线和数据线)出现涌浪(surge)。所以在视频线等设备接口做防护处理。
 楼主| disguise2012 发表于 2015-1-16 19:18 | 显示全部楼层
普通视频线本身就是室内或穿管下使用,还要它野外防雷,这有点勉为其难了吧 ...
是啊,可用在我这情况,没别的办法啊
所有安装在户外的设备(以及部分安装于室内的设备)都有面临雷击危险的可能,进而导致所有连接线路(包括电源 ...
谢谢!
