今天遇到一个奇怪的问题
3168|17
 楼主| wenzong 发表于 2008-10-26 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个奇怪的问题,PIC16F72直插封装和贴片封装有差别<br /><br />直插封装抗干扰能力比贴片封装的强,不知大家有没有遇到过?<br /><br />
谈的元 发表于 2008-10-26 21:47 | 显示全部楼层
这个正常呀
PCB都不一样了,插件大,当然好点
兰天白云 发表于 2008-10-27 08:34 | 显示全部楼层
你是怎么测出来的?
yewuyi 发表于 2008-10-27 10:12 | 显示全部楼层
呵呵,符合DATASHEET是首要的
其它的都是无保障的。。。
 楼主| wenzong 发表于 2008-10-27 10:21 | 显示全部楼层
我是这样测出来的
用贴片做的仪表用在车上,发动机一发动,单片机经常复位<br /><br />而用插件做的仪表用在车上,没有这种现象<br /><br />发现这个差**,将贴片做的仪表改用插件(用线连着),居然好了。<br /><br /><br /><br />兰天白云&nbsp;发表于&nbsp;2008-10-27&nbsp;08:34&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;你是怎么测出来的?&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />
dream2010 发表于 2008-10-27 10:33 | 显示全部楼层
对的
正常,因PCB而异样
yewuyi 发表于 2008-10-27 10:44 | 显示全部楼层
晕,这个啊。。。
这个不是什么抗干扰的问题,属于可靠性测试中的周波跌落实验,也就是电源短暂中断的可靠性测试,主要是电源部分的余量不够造成的,你可以加大电源部分的电解电容再测试看看。。。<br /><br /><br />小兄弟,你们的测试手段、测试方法、测试理论似乎都不周全啊,呵呵,是什么车啊,我怕怕,肯定不卖这个车了。。。
 楼主| wenzong 发表于 2008-10-27 10:57 | 显示全部楼层
电源短暂中断?
<br />电源短暂中断?又不是发动机发动瞬间复位,而是发动后经常复位<br /><br /><br />加大电源部分的电解电容?我用的是2只470uF的电容,电源断1s都不会复位<br /><br /><br />请教yewuyi的测试手段、测试方法、测试理论<br /><br />yewuyi&nbsp;发表于&nbsp;2008-10-27&nbsp;10:44&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;晕,这个啊。。。&nbsp;<br /><br />这个不是什么抗干扰的问题,属于可靠性测试中的周波跌落实验,也就是电源短暂中断的可靠性测试,主要是电源部分的余量不够造成的,你可以加大电源部分的电解电容再测试看看。。。<br /><br /><br />小兄弟,你们的测试手段、测试方法、测试理论似乎都不周全啊,呵呵,是什么车啊,我怕怕,肯定不卖这个车了。。。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
yewuyi 发表于 2008-10-27 11:45 | 显示全部楼层
呵呵,你不是说发动机一发动吗?
我对这句话的理解就是:发动机发动时,出现RST。。。<br /><br /><br />看来是俺没领会真正意思。。。<br /><br /><br />如果是发动后正常工作中RST,那么和程序和PCB都有关系,如果能确定程序没问题,那只能是重布PCB了,如果可以,可以把PCB发上来让大家帮你审审。。。
谈的元 发表于 2008-10-27 12:39 | 显示全部楼层
对头,PCB可能有缺陷
贴片一样可以设计达到要求。<br />方便可以留QQ交流
yewuyi 发表于 2008-10-27 13:10 | 显示全部楼层
嘿嘿,从理论上讲,贴片的应该比DIP的好点才对
呵呵,SMT和DIP的等效容性、感性不一样的嘛。。。
xieyuanbin 发表于 2008-10-28 14:05 | 显示全部楼层
小兄弟你在单片机电源样串个100-200μH的电感试试
 楼主| wenzong 发表于 2008-10-29 10:11 | 显示全部楼层
电源部分我用C-R-C滤波,应该没问题
电源部分我用C-R-C滤波,应该没问题<br />我见过5款YAMAHA的原装仪表都没有用电感<br />难道非要用电感吗?
xieyuanbin 发表于 2008-10-29 20:56 | 显示全部楼层
装电感是PCB不好的时候不得已为止
为的是过滤电源中的共模或差模干扰,在一些大电流或高电压工作的情况下,这种干扰比较多,有事PCB布线不好,很容易把单片机打死.
huangy_163 发表于 2008-10-29 23:19 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题
TO&nbsp;wenzong<br />呵呵,都是做仪表的撒,你是做什么仪表的哦,用在什么车上,我用18的片子到车上有电磁阀开关就RESET,后来重新布板降频就好了
t.xw 发表于 2008-11-3 17:27 | 显示全部楼层
yewuyi说的对,应该是电源瞬断引起的故障,跟PCB的Layout和电
储能等关系较大。单纯改善滤波还不一定有效的,需要综合分析。
azafightaza 发表于 2008-12-15 17:06 | 显示全部楼层
我也遇到过
我也碰到过老重启的问题,最后发现就是电源,嘿嘿&nbsp;
yewuyi 发表于 2008-12-15 21:02 | 显示全部楼层
呵呵,又翻上来了啊。。。
