二问题请教
3095|4
 楼主| wenbilin 发表于 2008-11-6 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:HT7550在上电瞬间输出电压会冲高到6V后回落至5V,不知正常否?<br /><br />问题2:HT7550输出端可不可以接大电容(1000uF)?
xieyuanbin 发表于 2008-11-6 20:27 | 显示全部楼层
问题1不正常,问题2不行
 楼主| wenbilin 发表于 2008-11-7 10:39 | 显示全部楼层
xieyuanbin兄
您说:问题1不正常,问题2不行,能说明原因吗?<br /><br />1、HT7550在上电瞬间输出电压会冲高到6V后回落至5V,是不是HT7550品质问题?<br /><br /><br />2、HT7550输出端不可以接大电容(1000uF),那么最大可以接多大电容呢?<br />
 楼主| wenbilin 发表于 2008-11-7 11:26 | 显示全部楼层
问合泰技术得到的回答
问合泰技术得到的回答:<br />1、HT7550在上电瞬间输出电压会冲高到6V后回落至5V,正常,是IC固有特性<br /><br />2、HT7550输出端可以接大电容,别说接1000uF,就是2000uF也没问题,<br /><br />接得越大上电瞬间输出电压就不会冲高到6V了。<br /><br />想不明白。<br />
SSCIC 发表于 2013-6-20 13:39 | 显示全部楼层
你的 7550可能耐压不够,我们专业做HT75XX系列的 13925252642  QQ121025407
