为何两次编译的目标代码差别很大?
3674|10
 楼主| 骆驼 发表于 2008-11-21 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的PICC 9.5,16f886的芯片,重装了电脑和picc后编译之前的项目,没有一点改动的,生成的目标码我和之前的比较了一下差别很大,大家有遇到这样的情况吗?会不会有什么隐患?我烧入试了一下,好像工作还正常。
yewuyi 发表于 2008-11-21 13:23 | 显示全部楼层
MPLAB的设置是否一样?
我还从来没见过,只要真的没改动过。
 楼主| 骆驼 发表于 2008-11-21 13:59 | 显示全部楼层
程序没有改动,设置也一样
MPLAB的版本都一样,就是重装了一下系统和PICC,我编译了几个程序都是这样的,担心有隐患
yewuyi 发表于 2008-11-21 14:03 | 显示全部楼层
以前是否安装过PICC8.05版本或其它版本PICC?
 楼主| 骆驼 发表于 2008-11-21 16:26 | 显示全部楼层
这个有影响?
安装过,以前用的PICC8.05后来用16f886就换了9.5了,和这个有关系?都是卸载了8.05然后安装9.5的,编译都是用的9.5,安装路径不同会有影响吗?
yewuyi 发表于 2008-11-21 17:03 | 显示全部楼层
俺不确定你是否卸载成功
你可以再用805版本编译看看大小是多少?
 楼主| 骆驼 发表于 2008-11-21 17:14 | 显示全部楼层
8.05不能编译886的片子
之前也是卸载8.05后用9.5的编译的,但是好像运行正常,我比较一下,差别很大,但是字节数一样,心中不安,担心有隐患
headwolf 发表于 2008-11-21 20:00 | 显示全部楼层
别想太多。PICC还是挺可靠的。
又不是版本满天飞的CCS。
yewuyi 发表于 2008-11-21 22:09 | 显示全部楼层
因为你已经不能重现当时的编译状态
所以,俺真的不好判断。<br /><br />不过,俺重装系统还没有发现编译不同的现象,除非你的设置有改动,当然如果你的MPLAB版本有改动,也可能出现一点不同,但一般应该不会影响正常使用,估计只是优化的方式不同而已,只要你的代码没有隐含的有歧义的代码,一般都不应该出问题。<br />
ddb_21ic 发表于 2008-11-22 17:53 | 显示全部楼层
是说hex文件吧,内容应该是一样的,hex的组织形式可能不同
 楼主| 骆驼 发表于 2008-11-24 08:00 | 显示全部楼层
多谢各位
我今天再装一下试试,如果还是这样就不管了
