高端电流采样及高速AD
5232|20
 楼主| lijiajialjj 发表于 2015-1-13 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个设备,涉及高端(1000V)电流采样和高速AD记录光敏管导通波形。
1、这个高端有什么方案处理么,只有瞬间放电,检测电流峰值。
2、推荐一个高速AD,之前没用到过,低端一点的就行,一个上升沿采5个点即可
 楼主| lijiajialjj 发表于 2015-1-13 15:00 | 显示全部楼层
忘记说负载10欧姆,采样电阻不能太大,电流1~4A
magic_yuan 发表于 2015-1-13 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
你这个电源相当牛啊
i6950 发表于 2015-1-13 16:07 | 显示全部楼层
负载10欧姆??
我物理不及格吗?1000/10=100A
magic_yuan 发表于 2015-1-13 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
负载10欧姆??
呵呵,我说这个电源不简单吧
shalixi 发表于 2015-1-13 17:02 | 显示全部楼层
分压分流后AD。
mmuuss586 发表于 2015-1-13 18:50 | 显示全部楼层
看看能否用电流互感器;
另外就是串采样电阻,差分采样电阻2端电压,算出电流;
AD:TI或ADI网站,根据速率,精度,接口等选择自己需要的;
2影子 发表于 2015-1-14 10:15 | 显示全部楼层
ACS系列电流传感器
zyj9490 发表于 2015-1-14 12:42 | 显示全部楼层
取样电阻+分压网络(降低共模电压)+差动放大(提取差模电压及相应幅度)+输出驱动。
宋业科 发表于 2015-1-14 14:42 | 显示全部楼层
负载10欧姆??
你没算电源内阻250 欧姆。
gregy_cn 发表于 2015-1-18 15:31 | 显示全部楼层
电流互感器带宽都很小。
zyj9490 发表于 2015-1-18 19:08 | 显示全部楼层
用分流电阻,或M欧的电阻高端取样,LT高边取样方案,很多,用多个电阻进行分压共模电压,接成差动放大,带宽绝对没问题。
 楼主| lijiajialjj 发表于 2015-1-29 18:04 | 显示全部楼层
你这个电源相当牛啊
你们想多了,这些都是瞬态的,类似电容放电模型,我想把这些都采过来
负载10欧姆??
 楼主| lijiajialjj 发表于 2015-1-29 18:07 | 显示全部楼层
取样电阻+分压网络(降低共模电压)+差动放大(提取差模电压及相应幅度)+输出驱动。 ...
电流波动较大,分压网络降低共模,会导致电流小时测不到
 楼主| lijiajialjj 发表于 2015-1-29 18:08 | 显示全部楼层
看看能否用电流互感器;
AD:TI或ADI网站,根据速率 ...
互感器没了解过,精度怎样,听着像是变压器类似,不晓得准不准
zyj9490 发表于 2015-1-29 21:40 | 显示全部楼层
这是考验仪放或差动放大电路的CMRR,只要足够大的CMRR,可以放大差模的小信号的。
旺诠电阻 发表于 2015-8-20 13:26 | 显示全部楼层
旺诠采样电阻 QQ15012948980
oldzhang 发表于 2015-8-20 13:47 | 显示全部楼层
看看能否用电流互感器
用导线绕个几十匝再接一电阻成回路,放在瞬间大电流导线的旁边,用示波器看电阻上的电压。
波形就是你要的。
这就是简单的电流互感器
lz80650904 发表于 2015-10-11 17:35 | 显示全部楼层
楼主,方案解决了没呢??
个人签名:逃不开叫命运的东西!
22
